Kävin Metroautossa Tampereella kysymässä öljyn huohotinletkua Asconaan (Exlucive 1.6S 1988) (SV). Hinta 70€! S -koneeseen hinta olisi ollut 49€.
Onko jollain tiedossa mistä ko. letkun voisi saada halvemmalla?
Huohotinletku
Haba
Vilderi
- OCF Member 2017
16valve
Azzyyr
16valve
oceanic7
Meidän kadetissa tehtiin niin että kun se isompi letku halkesi nin pantiin vaan 16mm putkea haljenneen kohdan paikalle ja klemmareilla kiinni. Eli mikäli t-haara on ehjä. Letku on aika lämpimässä paikassa joten tuskin se kauheen usein jäätyy. Toinen vaihtoehto on (mikä on meidän uusimmassa hankinnassa, Kadett sekin) et mikäli vuotokohta on pieni sen voi korjata pienellä kumipaikalla, vähän niinku polkupyörän kumin paikka.Kunnon liimat vaan kehiin. Tai sitten teetät jossain hitsaajamestarilla metallisen t-haaran ja teet letkuosat halvasta etola-gummista. Yksi ongelma tuosskin piilee: alkuperäisen letkun halkaisija kasvaa hieman ennenkuin se menee kanteen kiinni(n.20--->22-24mm?). Kannattaa mitottaa letku sen kannen lähdön mukaan ja siiittä siten eteenpäin. ilmanputsarin liitos onkin sitten halkaisijaltaan sama 20mm kuin muukin alkuperäinen putki.
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
