c16xen ja x16xen imusarjat
Melberi
Viesti Kirjoittaja Melberi »
passaakos noin keskenään toisiinsa??? olikohan tarpeeksi epäselvästi sanottu.. Kun tohon c16xehen ei löydy esim. lexmaulilta imusarjaa mut tohon x16xehen kyllä löytyy vaikka mitä. mitä eroa imusissa on..laipat vai??
-Corsa C GSi 1.8 16v-
-Vectra C 2.2 16v farkku-
Vairus
Viesti Kirjoittaja Vairus »
No löytyy ja ei löydy, dbilakselta löytyy molempiin omia. Vain X16XE tuv hyväksytty tällä hetkellä. C16XE imuun luultavasti tulossa.
Lexmaulilta taas vain X16XE malliin ja ei kuulemma käy C16XE:hen tuo lexmaulin imusarja sitä ihan erikseen kysyin.
Mantzelilta saat muistaakseni molempiin koneisiin imusarjat.
Velosillakin oli jotain, siellä ei tosin tainnut olla sen tarkempaa, että kumpaan koneeseen oli, luultavasti tekevät molempiin, tuv-ja muut hyväksynnät saat luultavasti unohtaa.
Corsa Gsi C16Xe 94-
Melberi
no tietääkö joku mitä eroa niillä imusarjoilla on?? ja miks se x koneen sarja ei c koneeseen sovi ja saako ees tekemälläkään sopimaan?
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Oliskos eroa päästöt? :roll:
kadett c coupé -79 V6
Tigra 1.4 16v
Melberi
mut sopiiko se siihen c16xen lohkon kylkeen??? jos on vaan päästöt erona niin sittehän ei oo mitää ongelmaa :smile:
Vilderi
Ei se varmaan lohkoon sovi, mutta kanteen vois sopia.. :wink: *nusnus*
Kertokoon joka paremmin tietää.
Tigra 1.4 16v
Melberi
olipa hyvä että tarkennit :wink:
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
C16xe ei tarvii tuv papereita!koska ne ovat vasta pakolliset -96 eteenpäin!
Ja jos haluaa kokeilla sopivuutta niin mulla on x16xe imusarja irti....
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kaksi asiaa lauseessa, molemmat väärin.
TÜV-papereita ei vaadita Suomessa koskaan. TÜV on Saksalainen yksityinen yritys joka noita testailee, ei mikään normisto.
Toiseksi, vähäpäästöisen koneen muuttaminen ei ole sallittua ilman todistusta siitä että auto täyttää päästörajat muutoksen jälkeenkin. Tässä säännössä ei ole mitään vuosilukurajoja, kaikkia vähäpäästöisiä koskee sama sääntö vuosimallista ja rekisteröintivuodesta riippumatta.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Melberi
huono tuuri kun on niin kaukana toi imusarja ja omassahan on tottakai sarja paikoillaan joten vertaaminen ei niin helposti onnistuiskaan..
Melberi
eikö kukaan tosiaan tiedä???
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
Hyvä kun Tuomas tarkensit noita usein sotkettuja asioita.
Jatketaan tuosta lisää:
Jos vähäpäästöisen moottorin virityssarjalla on sellainen TUV- tai muun eurooppalaisen riippumattoman sertifioidun tutkimuslaitoksen todistus _jossa mainitaan pakokaasunormin edelleen säilyvän samana_ saa sitä käyttää päästöjen puolesta Suomessa.
Pelkkä TUV- tai vastaava todistus ilman ko mainintaa ei riitä.
Ko todistus pidettävä mukana katsastuksessa
(tulevaisuudessa ajossa, kun tienvarsitarkastuksen alkavat)
Melberi
mutta palatakseni alkuperäiseen aiheeseen... ???
Vilderi
Eli jos sulla on c16xe vakiona, niin ET saa varmastikkaan vaihtaa siihen saastuttavampaa imusarjaa... :roll:
Mutta käy kysymässä konttorilta, sieltä se selviää, puhumalla...
Tigra 1.4 16v
Viesti Kirjoittaja omega16T »
kysehän oli siitä että sopiiko se eikä siitä onko laillinen...voihan se tulla vaikka peltoautoon.taitaa opel-miehet olla normaalia harrastajaa rehellisempää porukkaa kun aina siirtyy tuo keskustelu lakipykäliin
