missä vika/ lisää tehoa
mikähän on omegan koneessa vikana kun se syö öljyä, mut ei savuta eikä vuoda mihinkään.
paikalla ollessa tuntuu pieni öljyn haju.
onkohan vena kumit vai öljyrenkaat sököt?
pystyykö nostajia testaamaan onko ne ehjät kun tyhjä käynnillä kuuluu vaimeaa ääntä(nakutus) ja se kuulostaa tulevan kannesta.
paljonko tuota kantta kestää laskea jos ottais tuon koneen auki ja piristäs sitä samalla, entä vauhtipyörä paljonko sitä kestää keventää ja mistä sitä kannattaa keventää et se vielä pelais.
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega 2.0 on 2002-10-13 17:21 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega 2.0 on 2002-10-14 11:21 ]</font>
Venakumeilla ilmeisesti tarkoitat ventiilinvarren kumeja? Jos ne ovat kuluneet niin yleensä auto kyllä pössäyttelee sinistä, varsinkin kun vedätät ja päästät moottorijarrulle. Samoin jos männistä alkaa olemaan renkaat loppu, niin kyllä se pakokaasun värissä näkyy ja tehoissa myösOn 2002-10-13 17:20, omega 2.0 wrote:
_________________
OPEL ON POP
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tarmo_L on 2002-10-13 17:37 ]</font>
- opelmeister
Mun omassa Omegassa oli kanssa öljynkatkua. Venakopassa, pakosarjan päällä oleva letku/putki systeemi, josta menee putki lohkon takaosaan öljypohjan päälle. Niin siinä oleva muutaman sentin letkun pätkä oli halki alapuolelta. Halkeama oli kohtuullisen hyvin piilossa ja se vuoti öljyä kuuman pakosarjalle. Kudosletku ja klemmarit Etolasta 2.8 escudoo ja katku pakeni täysin!
niin autolla on ajettu 256tkm
tuntuu että se öljyn haju tulee vasta lämpimänä, pitää tarkistaa se letku liitos mikä lähtee kannesta.
tehot on kait tallessa kun se kelaa 198km/h
vai paljonko noi normaalisti kulkee?
niin niistä nostajista pystyykö niitä testaamaan mitenkään onko ne ehjät
epäilen et ainaki yksi nostaja rikki kun pitää ääntä.
ja tarvis vähän lisää potkua tuohon eli paljonko sitä kantta kestää laskea?
entä se vautipyörä, kun olen lukenut joistain et se on aika raskas vakiona, paljonko sitä voi keventää?
entä käykö tuohon koneeseen 2.0 seh nokka ja männät ja saakoo niillä tehoa lisää?
kone on 2.0 se eli 122hv
kiitos jo etukäteen.
- opelmeister
Voip olla, jotta pelkällä kannen laskulla ei saavuta kummoista tehonnousua. Mutta jos laitat samalla putkee ja nakkaat vapaavirtausputsarin, niin alkaa jo edes vähän tuntumaan. Vauhtipyörästähän on kuvat tuolla Repsan turboprojekti-sivuilla.
ps. Niistä huipuista; sen vajaa 200 (plus/ miinus) se ottaa
Mielestäni kannenlasku vaikuttaa aivan olennaisesti tehontuottoon moottorissa. Esimerkki. Olipa kerran ahdettu vw jossa puristukset siinä +8,0 maisemissa, jolloin teho oikeassa suhteessa. Ja pettipä kerran turbo jolloin tehot hävis ku kanan lentoOn 2002-10-14 11:48, opelmeister wrote:
ps. Niistä huipuista; sen vajaa 200 (plus/ miinus) se ottaa![]()
Ja onpa kuullu mitä ihmeellisempiä juttuja +12.0 puristuksista, ei varmaan teholla mitään tekemistä että alakerta sulaa..
Totta kyllä se,että puristuksen ja oikeiden säätöjen (esim.virtaus) kanssa päästään parempaan tulokseen kuin pelkällä kannenlaskulla.. Perinteisesti: saa oikoa vapaasti
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
