Joo eli B-vectra 5ovinen ja vettä kontissa.
Olin paikallistavinani että se tulis takalasin pyyhkijälle tulevan (sähkö) läpiviennin kautta tai pienestä korin sauma murtumasta siinä vieressä ... (vasen yläkulma)
onko ollu samanlaisia tapauksia ja hyviä kikkoja homman hoitamiseen ??
B-Veccu 5d vettä kontissa
Twain
AussiVectra
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Twain
Miro.Simounen
no ei kait sentää katkoon joudu, luukkuun menee vaan muutama johto joten kannattaa purkaa muovit lasin ympäriltä niin saa ehjänäkin pois (pakkohan ne om ehjänä tulla)On 2004-10-09 12:11, Twain wrote:
en käytä takalasin pyyhkijää (ei toimi)
enkä pissapoikaa sille...
jos vaihtais sen tiivisteen (läpiviennin)
joutuu katkomaan vaan kaikki johdot
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
AussiVectra
Tomba[1360]
Moro! Mulla on vähän samoja ongelmia mulla tuli kans siitä sähkön läpiviennistä vettä ja kun sain sen tukittua niin vettä tuli vieläkin konttiin. Sit sen jälkeen rupesin ihmetteleen niin vettä tuli niistä pienistä kolmio ikkunoista, ei muutakun ikkunat irti ja kunnon mössöt väliin ja takas kiinni niin enä ei vesi tuu konttiin.
Twain
