B-Veccu 5d vettä kontissa
Twain
Viesti Kirjoittaja Twain »
Joo eli B-vectra 5ovinen ja vettä kontissa.
Olin paikallistavinani että se tulis takalasin pyyhkijälle tulevan (sähkö) läpiviennin kautta tai pienestä korin sauma murtumasta siinä vieressä ... (vasen yläkulma)
onko ollu samanlaisia tapauksia ja hyviä kikkoja homman hoitamiseen ??
V6 Vecculi on muuten ihan hyvä peli =)
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Ittella 2002 V6 5 door, ei ole kontti vuotanu mutta voisin kuvitella etta jos sinne katolle tulee paljon vetta ja ehka jaatakin niin vois vuotaa tiivisteen ohi takatilaan.
Hanski
Jäsennumero: 1227
Ruikkiiko sulla vettä nätisti takalasille?
Mulla oli astorissa takalasin ruikkaajan letku poikki ja kasteli takaluukun sisustan...
Twain
en käytä takalasin pyyhkijää (ei toimi)
enkä pissapoikaa sille...
jos vaihtais sen tiivisteen (läpiviennin)
joutuu katkomaan vaan kaikki johdot :sad:
Miro.Simounen
no ei kait sentää katkoon joudu, luukkuun menee vaan muutama johto joten kannattaa purkaa muovit lasin ympäriltä niin saa ehjänäkin pois (pakkohan ne om ehjänä tulla)
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
AussiVectra
Tulee tietysti ulos ehjana, mites muuten ne sinne olis saatu uutena. jos mies on sen kasaan saanu ni kylla toinen mies sen purettua saa. (motto)
Hanski
Tomba[1360]
Viesti Kirjoittaja Tomba[1360] »
Moro! Mulla on vähän samoja ongelmia mulla tuli kans siitä sähkön läpiviennistä vettä ja kun sain sen tukittua niin vettä tuli vieläkin konttiin. Sit sen jälkeen rupesin ihmetteleen niin vettä tuli niistä pienistä kolmio ikkunoista, ei muutakun ikkunat irti ja kunnon mössöt väliin ja takas kiinni niin enä ei vesi tuu konttiin.
Twain
Kiitokset vastauksista :smile:
pikkasen tossa kattelinkin niitä ikkunoita ..saattaapi olla pientä tuuletus aukkoa kolmion päässä..
eli liittimet mahtuu menemään sen kumisukan sisällä .. ?? joka tulee läpivientiin siis ..
