Vectra B 2.0i -96 PÄÄSTÖT?? KIIRE!
pete_
Viesti Kirjoittaja pete_ »
Moro!
niin eli ajattelin kysyä viisaammilta
nouvoa. Vectra ei mene katsastuksesta läpi
päästöjen takia. Missä vika? Katsastusmies
sanoi että päästöjen perusteella kone ei polta kaikkia bensoja. Auttakaa!
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
mitkä arvot oli korkealla ?
Vectra on p0p
pete_
CO HC
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
jos apuja kaipaat niin pistä kaikki tiedot näkyviin...
korkea CO
- lambda anturi
- ilmamassamittari
- ilman lämpötilatunnistin
- jne.
Korkea HC
- sytytyspuola
- sytytystulpat
- sytytystulpan johdot
- alipaine vuota
- lambda anturi
- jne.
j.h
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Itte käytin autoa alustavasti jo katsastustarkastuksessa, ja päästöistä pomppas mullaki.
CO = 0.410 Sais olla max. 0.4
HC = 150 Muistaakseni sai olla max. 100
Elikkäs tarttis tehdä jotaki, ostin pari purkkia tätä Fortea, jolla ajattelin "pestä" moottorin. Saa nyt kattoa, onko noista mitään hyötyä.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mä kävin ottaan päästöt asken mun X16XEL -koneisesta B Vectrasta ja HC oli mullakin korkea, lähes 140. Kaikki muut arvot olivat reilusti alle ylärajan ja lambda-arvokin oli oikeissa rajoissaan. Vaihdoin tulpanjohdot niin HC-arvo laski normaalilukemiin, eli laski reilusti yli 50 yksikköä!
pete_
Eli CO pitoisuus joutokäynnillä 0.19 mutta yli 2000/min 0.56
HC pitoisuus joutokäynnillä 143 ja 2000/min 101.
Lambda arvot OK. Tulpanjohdot vaihdettu.
jpisteh
Siis lähellä mutta kaukana...
Tekisin...
Ajoisin railakkaan koeajolenkin motaria pitempi matka 3-vaihteella ja uusi pakokaasumittaus.
mikäli ei auttanut
Sitten tsekkaisin imuvuotoja, koska hc päästöt ovat hiukka korkeat.
Seuraava olisi lambdan toiminnan tarkastus.
Sitten loput :wink:
j.h
Realsanta
Monzalla kun oli erg kiinni niin päästöt oli 0,30 co ja hc oli 57 :grin: vaikka tuossa saa olla co 4,5 ja hv 1000 arvaa lähtikö mäkeen erg ventiili
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Tekisin...
mikäli ei auttanut
Sitten loput :wink:
j.h
Niin ja opelista kun mitataan päästöjä, niin siinä mittauksenkin aikana pitää antaa koneen/katin lämmetä kunnolla, että antaa oikeat arvot. omaani kun käytin, niin näytti ettei millään laske arvot, mutta katsastusmies sanoi vaan, että tyypillistä oopelia, ootellaan vielä vähän ja kaasutteli menemään. siitä ne arvot sitten humpsahti alas, kun vähän aikaa ooteltiin.
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Taistelinpa aikoinaan saman ongelman samaisen auton/mootorin kanssa. Viaksi paljastui irronneet vennttiilinvarrenkumit. Oli 10 irti 16:sta.
Leimattua sain silleen, että öljyt vähän alle alarajan ja stp:n stop smokia pullo koneeseen (kiire kun oli).
