Kadett E ja 80/60 alusta?
Tohovo
Viesti Kirjoittaja Tohovo »
Elikkä onko kellään kokemuksia kadettiin saatavista 80/60 madallus setistä? Weitecillähän noita (ainakin) näkyy olevan myynnissä. Mutta erääseen myyntifirmaan (Prostreet) yhteyksiä ottaessani ne väitti että maavara menee alle 8cm että niitä ei kannata ottaa vaan suositteli 60/60 settiä... että jos joku on tilannu tommoset omaansa kadettiinsa nii kertokaa pitääkö paikkansa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itsellä -40mm alusta ja en ainakaan vakiorengastuksen kanssa laskisi enempää.
205/40/17 rengastuksella juuri sopiva,ettei jokapaikkaan raavi kiinni.
Kadett_gsi
Viesti Kirjoittaja Kadett_gsi »
tulee älytön kivireki ja aivan hirveä ajaa!
MJK
Viesti Kirjoittaja MJK »
Joo itsellä oli kans kadetissa 80mm pudottava sarja ja voin sanoa että en suosittele kellekkään.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Ja eikös tuo 80mm alusta ole laiton??? Maksimi madallus on 71mm ja GSI kadetissa se on 50mm koska siinä on tehdas valmisteinen 20mm madallus
_________________
Projektina on Kadett E Sedan
<font size=-1>[ This Message was edited by: Appura on 2004-10-11 16:16 ]</font>
TURBOGSI
Viesti Kirjoittaja TURBOGSI »
Tuo on sopiva madallus. Miellyttävämpi on ajaa :smile:
Tohovo
joo voihan se olla aika jäykkä mutta jos sitä sitten tyytys 60/60 settiin... koska minusta 40mm madalluksella kadetti on vieläkin maasturi :wink: mut makuja on monia... kiitoksia vaa kokemuksista.
TURBOGSI
Riippuu kadetista :grin:
