Elikkä onko kellään kokemuksia kadettiin saatavista 80/60 madallus setistä? Weitecillähän noita (ainakin) näkyy olevan myynnissä. Mutta erääseen myyntifirmaan (Prostreet) yhteyksiä ottaessani ne väitti että maavara menee alle 8cm että niitä ei kannata ottaa vaan suositteli 60/60 settiä... että jos joku on tilannu tommoset omaansa kadettiinsa nii kertokaa pitääkö paikkansa.
joo voihan se olla aika jäykkä mutta jos sitä sitten tyytys 60/60 settiin... koska minusta 40mm madalluksella kadetti on vieläkin maasturi mut makuja on monia... kiitoksia vaa kokemuksista.
