Omegan perä?
boomi
Viesti Kirjoittaja boomi »
Elikkä Omega 2.0 8V vm:1999
perä jurisee kun lähtee paikaltaa kääntyen vasemmalle tai oikealle. suoraa kun lähtee ni ei pidä mitään ääntä. Onko tässä autossa joku kitkalukko? auttaisiko peräöljyn vaihto? vai pitääkö mennä peräkauppaan.
Olisko jollain myynnis peltivannetta kyseiseen autoon.
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Ääntä Vois pitää myös pyörän laakeri.
Kyllä siinä lukkoperä on.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
boomi
En usko laakerivikaan. Jurina tuntuu vain asfaltilta lähtiessä noin 20 metrin matkalta jommalle kummalle sivulle
Haba
Viesti Kirjoittaja Haba »
Huonot öljyt tekee tuota tai ainakin omassa A-Omegassa loppui kun vaihdoin öljyt ja putsasin perämurikan hyvin.
Jos teet itse, niin kannattaa ottaa se perämurikka auki, koska siellä oli ainakin omassa todella paljon sellaista tahnamaista harmaata mössöä joka on tullut aikojen saatossa veden ja öjly sekoituksesta.
Harrastepeli Astra H TwinTop
Obelixtori
Viesti Kirjoittaja Obelixtori »
Mulla pitää perä juuri tuota samaa jurinaa ku lähtee liikkeelle samalla käntyen jompaan kumpaan suuntaan. Auto on Omega 2.5 V6 -96.
Ilmota jos auttaa tuo öljyn vaihto.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Ja muistetaan laittaa myös se lisäaine kun niitä öljyjä aletaan vaihtaa...
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Tai sitten viedään auto esim. Oilboysille, he kun lisäävät öljyä naurettavan halpaan hintaan. Itse vein auton pari viikkoa sitten, lisäsivät sekä laatikkoon että perään öljyä, maksoi koko roska 5 e, kaikkineen. Tosin jos vaihdattamaan menee, niin siinä tulee hieman lisää kustannusta kun joutuvat ensin tyhjentämäänkin. Mutta pelkkä lisäys ei ole kallista.
www.puustikki.fi
tppohja
Viesti Kirjoittaja tppohja »
Löytyis neljä kappaletta peltivanteita.
050-5526673
jabbu
Viesti Kirjoittaja jabbu »
050-5526673
Mitä h*lvettiä??? Täällä on kyllä oma osio noille myynti-ilmoille! Ja kun liittyisi edes aiheeseen, mutta ei! PRKL!
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Opel Vectra 2,0i CDX '95
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
050-5526673
:razz:
