Elikkä Omega 2.0 8V vm:1999
perä jurisee kun lähtee paikaltaa kääntyen vasemmalle tai oikealle. suoraa kun lähtee ni ei pidä mitään ääntä. Onko tässä autossa joku kitkalukko? auttaisiko peräöljyn vaihto? vai pitääkö mennä peräkauppaan.
Olisko jollain myynnis peltivannetta kyseiseen autoon.
Huonot öljyt tekee tuota tai ainakin omassa A-Omegassa loppui kun vaihdoin öljyt ja putsasin perämurikan hyvin.
Jos teet itse, niin kannattaa ottaa se perämurikka auki, koska siellä oli ainakin omassa todella paljon sellaista tahnamaista harmaata mössöä joka on tullut aikojen saatossa veden ja öjly sekoituksesta.
Tai sitten viedään auto esim. Oilboysille, he kun lisäävät öljyä naurettavan halpaan hintaan. Itse vein auton pari viikkoa sitten, lisäsivät sekä laatikkoon että perään öljyä, maksoi koko roska 5 e, kaikkineen. Tosin jos vaihdattamaan menee, niin siinä tulee hieman lisää kustannusta kun joutuvat ensin tyhjentämäänkin. Mutta pelkkä lisäys ei ole kallista.
