225/40/18-renkaat -98 Vectra-B Sportiin?
theimala
Asiaan perehtyneiden apua tarvisi ja nopeasti. Löytyy tuommoinen B-mallin Vectra vm. -98 ja saisin mahdollisesti 225/40/18 renkaat. Mahtuuko pyörimään esim 8x18"-vanteiden kanssa? Vuosimalli -98 taitaa olla jo hieman tehdasmadallettu?
Kellään kokemusta? Kiitos ja kumarrus apuaan tarjoaville Opelisteille.
Edit: ja vielä sen verran, että nyt on 205/50-profiilin renkaat ja 7x17"-vanteet alla, eikä ota pompuissa kiinni. Renkaan kokonaiskorkeus vanteineenhan pysyy käsittääkseni aika tarkalleen samana, jos ottaa 225/40/18-renkaat? Tuleeko vanteen leveydestä ongelmia?
<font size=-1>[ This Message was edited by: theimala on 2004-10-13 15:54 ]</font>
Finl
Black Diamond
205-50-17" Renkaan sivukorkeus 102mm,renkaan koko halkaisija 637mm.
225-40-18" Renkaan sivukorkeus 90mm,kokohalkaisija 637mm
Eli täsmälleen sama.Pompuista ei ota kiinni korkeuden suhteen,mutta jos pieni ET vanteessa,niin voi ottaa kaariin kiinni.Niitäkin saa kyllä muokattua,mutta onko järkeä laittaa noin isoja renkaita ja vanteita?Muutenkaan ei liikoja tehoja tossa Vectrassa.
Hmm... Jos pyöristetään tuuma 2,5cm:iin niin 17x2.5=42,5 ja 205x0,50(renkaan profiili)=102,5=sivukorkeusx2=20,5+42,5=63.On 2004-10-12 23:12, crystal wrote:
Eli sivukorkeudessa 0,5mm heitto
Jos pyöristelee niin täytyy pyöristää molemmista jotta tulokset ovat vertailukelpoisia...
MikkoV
G T S
Menee alle. Mulla oli edellisessä B Vecrassa (Sport Sedan) renkaat 225/40x18 ja vanteet 8x18" ja hyvin mahtu pyörimään ET 40:llä. Eli ET 40-45 mahtuu pyörimään ilman raapimisia. Vakio ET on 49.
_________________
Vectra C GTS Black Sapphire with 19"
<font size=-1>[ This Message was edited by: G T S on 2004-10-13 00:43 ]</font>
_________________
MAX
theimala
Ok, tuon halusinkin kuulla =) Pitää mietiskellä, josko sitä kehtaa siirtyä 18" puolelle. Renkaat olisi hyvällä hinnalla tiedossa.On 2004-10-13 00:42, G T S wrote:
Menee jo itselläkin offtopic, mutta onko kellään tietoa, mistä löytää vanteiden painotaulukon?
theimala
theimala
Minkä vuosimallin B-Vectra sulla oli? Meinaan vaan, että ilmeisesti juuri vuodesta -98 noissa on jonkinmoinen tehdasmadallus (20mm?).On 2004-10-13 00:42, G T S wrote:
Miro.Simounen
theimala
Finl
G T S
