225/40/18-renkaat -98 Vectra-B Sportiin?
theimala
Viesti Kirjoittaja theimala »
Asiaan perehtyneiden apua tarvisi ja nopeasti. Löytyy tuommoinen B-mallin Vectra vm. -98 ja saisin mahdollisesti 225/40/18 renkaat. Mahtuuko pyörimään esim 8x18"-vanteiden kanssa? Vuosimalli -98 taitaa olla jo hieman tehdasmadallettu?
Kellään kokemusta? Kiitos ja kumarrus apuaan tarjoaville Opelisteille.
Edit: ja vielä sen verran, että nyt on 205/50-profiilin renkaat ja 7x17"-vanteet alla, eikä ota pompuissa kiinni. Renkaan kokonaiskorkeus vanteineenhan pysyy käsittääkseni aika tarkalleen samana, jos ottaa 225/40/18-renkaat? Tuleeko vanteen leveydestä ongelmia?
<font size=-1>[ This Message was edited by: theimala on 2004-10-13 15:54 ]</font>
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
injööördriiims, ei mahdu :smile:
17x2,5=42,5. 205x0,50x2=20,5. 42,5+20,5=63 tämä 17" renkaan halkaisija.
18x2,5=45. 225x0,40x2=18,0. 45+18=63 tämä 18"renkaan halkaisija, eli mun lasku opilla samalta näyttää...
EDIT: Leveydestä ei hajua...
<font size=-1>[ This Message was edited by: vectraTBO on 2004-10-12 22:50 ]</font>
Black Diamond
Viesti Kirjoittaja Black Diamond »
205-50-17" Renkaan sivukorkeus 102mm,renkaan koko halkaisija 637mm.
225-40-18" Renkaan sivukorkeus 90mm,kokohalkaisija 637mm
Eli täsmälleen sama.Pompuista ei ota kiinni korkeuden suhteen,mutta jos pieni ET vanteessa,niin voi ottaa kaariin kiinni.Niitäkin saa kyllä muokattua,mutta onko järkeä laittaa noin isoja renkaita ja vanteita?Muutenkaan ei liikoja tehoja tossa Vectrassa.
Hmm... Jos pyöristetään tuuma 2,5cm:iin niin 17x2.5=42,5 ja 205x0,50(renkaan profiili)=102,5=sivukorkeusx2=20,5+42,5=63.
Eli sivukorkeudessa 0,5mm heitto :wink: .
Jos pyöristelee niin täytyy pyöristää molemmista jotta tulokset ovat vertailukelpoisia...
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Niinpä, se riippuu ihan siitä ET:stä. Jos esim. ET=35, eipä taida mahtua. Joku 42 voisi vielä mennäkin.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
G T S
Viesti Kirjoittaja G T S »
Menee alle. Mulla oli edellisessä B Vecrassa (Sport Sedan) renkaat 225/40x18 ja vanteet 8x18" ja hyvin mahtu pyörimään ET 40:llä. Eli ET 40-45 mahtuu pyörimään ilman raapimisia. Vakio ET on 49.
_________________
Vectra C GTS Black Sapphire with 19"
<font size=-1>[ This Message was edited by: G T S on 2004-10-13 00:43 ]</font>
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
On 2004-10-13 00:42, G T S wrote:
Vakio ET on 49.
Mutta muistakaa että se vakio et on 49 peltivanteissa jotka ovat 6.5 tuumaa leveät... ettei kukaan laita kovin suurella et:llä isoja pyöriä.
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
theimala
Ok, tuon halusinkin kuulla =) Pitää mietiskellä, josko sitä kehtaa siirtyä 18" puolelle. Renkaat olisi hyvällä hinnalla tiedossa.
Menee jo itselläkin offtopic, mutta onko kellään tietoa, mistä löytää vanteiden painotaulukon?
theimala
On 2004-10-12 22:49, Finl wrote:
injööördriiims
Kyllä, kyllä. Saahan sitä unelmoida :razz: Enpä ole vielä ihan varma, josko on järkevää laittaa noinkin isoja vanteita.
Edit: Kiitokset tosiaan kaikille nopeasti vastanneille!
<font size=-1>[ This Message was edited by: theimala on 2004-10-13 08:00 ]</font>
theimala
Minkä vuosimallin B-Vectra sulla oli? Meinaan vaan, että ilmeisesti juuri vuodesta -98 noissa on jonkinmoinen tehdasmadallus (20mm?).
Miro.Simounen
tolloo hirmure traktori, jos et pistä madallus sarjaa.
theimala
Kaippa sitä vielä kattoa kehtais.. :wink: Yllättävän matala tuo on, en ole varma, onko edellinen omistaja madaltanut vai onko tuo vakiona -98 Sportissa.
Finl
itse en saanut 225 mahtuu leveyden puolesta kun auto oli madallettu, mutkissa olis lokarit lähtent lentään, 215 kumiin piti "tyytyä"
G T S
Vakio ET on 49.
Niin, aivan.
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
