Alustan ruostesuojaus - mistä hyvä työ halvalla?
nooppeli98
Suojautin yhden uuden auton joku vuosi sitten Dinol-liikkeessä (muita talleja ovat Finicor'n ja Tectyl'n tallit). Jälki oli hyvää ja puheet uskottavan oloisia. Mm. ketjun liikkeissä on jonkun SFS-standardin mukainen laatujärjestelmä; työn jälkeä tarkastellaan silloin tällöin testeillä (firma ei tiedä testistä). Luottaisin kyllä tuollaiseen SFS-sertifikaatin omaavaan firmaan.
No toinenkin esimerkki on. Minulla oli aikoinaan Mitsu Pajero, sen ikäinen, että siinä oli pakollinen laaja ruoste-estokäsittely maahantuonnin yhteydessä (alennettu autovero nelivetoajokeilla ennen vuotta -93). Konepellin alla oli tarra Hangon ruoste-esto ja SFS-standardi tai muu sellainen. Sitten autoa oli oikein takuun kanssa myöhemmin suojattu Tampereella jossain Tectyl-liikkeessä. Siitä oli ikkunassa oikein tarra. Pohja ja runko on ihan ok. suojattu paksulla massalla. Sitten kun auto alkoi ruostua sivuilta (mm. ovien alareunat, etu- ja takalokasuojat, helmat) ja aloin paikkailla vaurioita ja irrottelemaan ovipahveja, etulokasuojia, takalamppuja jne. minulle selvisi koteloiden suojauksen taso. Esim. ovien sisällä ei ollut laisinkaan mitään ainetta. Etulokarin alle oli suhautettu pari kertaa suojavahaa. Takalamppujen aukoista oli ikään kuin lapiolla heitetty yhteen paikkaan suojavahaa ja paljon. Konepelli tai moottoritila ei suojausainetta ollut nähnytkään. Että tälläistä standardeista huolimatta.
Hankin hiljattain Alfamerin kirjan 'Auton korisuojaus'. Siinä on paljon korjaamisen ja maalaamisen lisäksi noin. 10 sivua ruosteenestosta. Vaikka ei itse aikoisikaan ruiskutella aineita kannattaa lukaista läpi. Osaa ainakin kiinnittää huomiota oleellisiin asioihin, kun tarkastaa tehtyä työtä.
keltanokka
No taitaa hinnat olla riistäytymässä..Itse epäilen että merkkipajat Tectyl-Dinitrol pyytävät suojauksesta vähintään 400-700e!Auton koosta riippuen...
Mulle tuli mieleen vuokrata TI -hallista nosturipaikka,paineilmalla tietty ja hakea Motonetistä Tectyl korikahvia 25e-5 litraa.<myöskin noita alustapesujahan myydään...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Moikka, nyyppä täällä huutelee apuja tuonti-Calikan pohjan suojaukseen Tampereella... Ideana olisi tarkistuttaa, korjauttaa jos tarpeen ja sitten ruostesuojata pohja.
<b>Päivitys 19.10.2004</b>
Jos jotakuta kiinnostaa niin Expert Autosuojaamo on ainakin yksi paikka josta Nääsvillessä suojauksen saa, kun kysyin tieto niin Calibran pohjan ja koteloiden suojaus, sekä pienten vaurioiden korjaaminen tarvittaessa lähtisi hintaan 440 euroa. Pieni miinus tulee siitä että varauskirjat ovat täynnä helmikuuhun '05 asti. Soittelen vielä muut lähitienoon paikat läpi.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Cobrian on 2004-10-19 14:21 ]</font>
kantti_GSI
jos jotain vähän köyhempää kiinnostaa niin ajan voi varata myös meikäläiseltä riippuen autosta otamme 100-200€/hoitelu emme ole ammattilaisia mutta kokemusta hommasta löytyy jo useiden kymmenien autojen osalta (kaikki tarvittavat vehkeet löytyy), eikä valituksen sanaa keltään asiakkaalta eli yhteys tampereelle tomi.kantti@kolumbus.fi
<font size=-1>[ This Message was edited by: kantti_GSI on 2004-10-20 04:04 ]</font>
