Flektinanturi
Taky
Flekti ei käynnisty ja ilmeisesti vika
auturissa ja jotta asia saisi lisävalaitusta kaivataan hieman tietoa anturin toiminnasta.
Kysessähän lie ns on/off tyyppinen kytkin, eli kun tietty lämpötula savutetaan niin katkaisijan läpi kulkee virta, muuten ei?
Mikä lämpötila mahtaa olla jossa katkaisijan kuuluisi olla auki0virta kulkee?
ja mikä missä sulkeua=virrat poikki?
Ajatus oli testata anturia yleimittarilla, anturi veteen, lämmittää vetta ja katsoa missä lämpötilassa anturi kytkee virran ja missä jälleen sulkee.
Anodi
Kannattaa ensiksi vain yhdistää ne johdot, jotka menee anturille, flektin pitäisi tällöin pyöriä. Jos pyörii vika on anturissa. (saatat tosin jo tämän tietää)Jos vika on anturissa voit jatkaa mielenkiintoiselta kuulostavaa tutkimustasi.
antzu
Taky
Haba
ekto
Haba
Tuossa anturissa on jotakin vikaa jos käynnistyy 90c:ssä. Flektihän huutaa koko aika. Minulla oli nimittäin sama "vika" ja vaihdoin uuden anturin niin nyt ei flekti pyöri turhaan.On 2004-10-11 13:45, ekto wrote:
Hieman korkeita noi lämpötilat.
X20XEV koneessa käynnistyy 90C ja sammuu hieman yli 80C.
Harrastepeli Astra H TwinTop
ekto
antzu
Niin no se mittariston lämpötilanäyttökään ei pidä vanhemmiten aina paikkaansa. Molemmissa omissa autoissa tuo mittaristo näytti sellaista 80 astetta vaikka neste olikin moottorinohjainboksin mukaan se termarin 92 astetta. Tuon mittariston anturin kun vaihtoi molemmista (tais olla nelisen euroa motonetissa) niin nousi lämmöt mittarinkin mukaan sinne oikeaan 92 asteeseen.
Noita vedenlämpötila-antureitahan on noissa mun kärryissä kolme kappaletta kummassakin, mittaristolle, boksille ja tuolle sähköflektille kaikille omansa.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Taky
antzu
Aatsi
Veikkaan kanssa ,että jokainen mittaristo näyttää vanhuuttaan pikkasen omiaan.
Tuskin noita antureita kovin monella eri asteella myydään.
Ittellä on käsittääkseni pikkasen erilainen syylari "etelästä" tuonnin takia ja lämmöt ajossa kesällä n.90-93 flekti pyörähtää n.95-97 kohdilla.
Nyt kylmemmillä ilmoilla moottorinlämpö näyttäis olevan 87-90 ja flektin pyörähtämislämpö sama kun ennen eli mittari toimii edelleen
Leon FR 20vt
Taky
antzu
Ei vaan se flektin anturin pitäisi antaa on-off tyylistä tietoa. Tuleeko siihen flektin anturille kaksi paksua johtoa? Sitä vaan meinasin että tuo anturi jonka vastus muuttuu lämpötilan mukaan niin on mielestäni anturi johonkin muulle laitteelle kuin flektille. Riippuu tietenkin autosta ja varsinkin onko kovinkin uusi, että olisi jo "älykkäämpää" tekniikkaa, mutta noissa mun autoissa näin.
Taky
Tulee.Ei vaan se flektin anturin pitäisi antaa on-off tyylistä tietoa. Tuleeko siihen flektin anturille kaksi paksua johtoa?
On se koska irroiettu syyläristä, molemmat kokeillut yksilöt ja toimivat samallalailla.mielestäni anturi johonkin muulle laitteelle kuin flektille. Riippuu tietenkin autosta ja
Sekin lie tässä tapauksessa poissuljettu, kysessä on D-kadetti vm-82 tikkukoneella.varsinkin onko kovinkin uusi, että olisi jo "älykkäämpää" tekniikkaa, mutta noissa mun autoissa näin.
