uusia osia - ei mitään hyötyä!
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
eikös sen releen pitäs 1.6i vecussa olla apparin jalkatilassa sen muovin takana...
Marko-85
Viesti Kirjoittaja Marko-85 »
no ei ollut sielläkää.. katottunu on.. siel oli vaan joku metallinen, aika suuri vehje johon meni paljon johtoja.. samoin kuskin jalkatilan muovin takana oli vaan joku pitkä möhkylä johon meni paljon johtoja..
ei näkynyt releitä siellä..
ihme ku on saanu senkin hukattua :grin:
Opel Vectra 2.0 GLS-i 1989 300 000km, OHC. - ei vähäpäästöinen
opeltuning
jaa...katoppas varmuuten vuoks vielä uudestaan :smile: orkkis releen osanumero on 90464759 jos siitä sulle apua on...
Marko-85
niin, siis pumpun rele pitäis olla pelkääjän puolen jalkotilan muovin takana? tarkotatko siinä sivussa eli mihin lista päättyy? pitäiskö siel ol myös joku ihmeen metallinen laite? mikä muuten se on? mä katon viel mut näytti heikolt.. onk se heti siin hollilla? näkyykö heti? huh huh..
toiv. löytyy.. pystyykö sitä mitenkää äänen avulla paikantaa? pitääkö mitää klikkausta? meinaa kokeilin niinkin mut hiljasta oli..
opeltuning
nii se iso metalli laatikko on ohajinboxi, siinä se pitäis olla jossain vieressä...
Marko-85
no mie kattelen ja ilmottelen löytyykö sitä..
kiitos avusta, kai se siellä luuraa jossakin.. :grin:
Marko-85
elikä eihän se rele ollut siellä ohjainboxin vieressä.. kattelin kyl niin tarkaan et jos olis ollut olisin nähnyt...?? elikä onko nyt rele hukassa vai onko se rele sittenkin neljä-napainen ja sijaitsee siel konehuoneen relerasias??
Jorma Kivekäs
Viesti Kirjoittaja Jorma Kivekäs »
non nii,
minulla samanlaisessa autossa sijaitsee se bensapumpunrele konehuoneessa, kuskin puolella, mustassa muovilaatikossa, jossa on kaksi relettä. näistä releistä se peräkontin puoleinen on bensapumpun rele. ja on 4-napainen.
niin ja ei löytynyt vielä sitä neon-väristä johtoa irtonaisena. että pitää alakaa taas jotain mittailemaan
Marko-85
sitähän määkin, et on neljä-napainen tuo rele.. Herra Jorma, onko sinulle sen releen numerosarjaa.. perkele ku väittivät et opelil on vaan kaks B-P:n relettä ja on 6- tai 7-napaisia? ihme jannuja..
Jorma Kivekäs
en saa numerosarjaa vasta kun illalla. jostain syystä en tullut sillä autolla töihin...
mutta laittelen sen tänne sitten
tuo opeltuningin laittama sarja vaikuttaa kyllä tutulta, että tod. näk. on juuri tuo.
laitoin kysymyksen tästä meidän viasta englantiin johonkin vectra palstalle, ilmoottelen tänne jos sinne tulee uutta tietoa.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
b.pumpun releestä löytyy seuraavat merkinnät.
399,10
12v 30A
90 244312
omassa vectrassa rele on jarrutehostimen vieressä olevassa laatikossa.
rele on 4-napainen (viides on katkaistu juuresta)
avasin releen ja se näytti tavalliselta sulkevalta releeltä paitsi siinä on napojen 86 ja 85 välissä 390 ohmin vastus (oranssi, valkea, ruskea, kulta raidallinen vastus)
eli vastus on releen ohjauskäämin kanssa samoissa navoissa. kaksi muuta napaa on tietty sulakkeelta jännite sisään (30) ja pumpulle menevä jännite (87).
ps.sitä bensanpainetta ei ollu merkitty korjauskirjaan. :sad:
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Bensanpaine tuossa 1.6i:ssä on 0,7-0,8 baria.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Marko-85
onko joku ostanu uutta relettä? väittivät nimeltä mainitsemattomassa paikassa että ei ole neljä-napaista relettä.. vain kuusi tai seitsemän napaisia.. höh.. no menen sen kanssa huomenna ja sanon et yks tällänen thänks.. :grin: kiitos!
Jorma Kivekäs
laitoin omaani hyppylangat, eli ostin halvimman mahdollisen liitin/pihti sarjan minimanista. nyt sitten käy rele kun rele.
en tiedä paljon tuommoset "merkki" releet maksaa, mutta alle 5€ oli oma uusi rele.
Jorma Kivekäs
