uusia osia - ei mitään hyötyä!
Marko-85
Tässä nyt kerkesin vaihtamaan suunnilleen kaikki sytytyksen osat ja huomasin että ruisku ei ruuttaa bensaa? mikä mahtaisi olla vikana? otin ruiskun kyljestä bensaletkun ja kyllä pumppu/rele toimii.. voisiko olla tukossa? katsoin sitä liitintä joka tulee ruiskuun niin virrat päällä on 11.jotain volttia jännitettä? mikä siis avuksi?
ja auto on siis vectra 1.6i -90.. et tällasta!
_________________
Rahaa se vaan on =)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Marko-85 on 2004-10-23 13:05 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Marko-85 on 2004-10-26 19:50 ]</font>
_________________
Rahaa se vaan on =)
Marko-85
Jorma Kivekäs
jaa-a
taitaa olla sinulla sama vika kun minunkin samanlaisessa vehkeessä.
on tuolla hetken aikaa ollut sama kysymys vetämässä, mutta ei ole vielä tietoa löytynyt.
oliko sinulla toiminta sama, että lämpimänä ei toimi, vai onko suihkuttelu loppunut jo kokonaan?
kerkesin tuossa jo kysellä varaosaa, löytyi kyllä merkkihuollosta, hinta vaivaiset 163€.
että otan tuossa viikonlopun aikaan kaverin puunalus autosta "lainaan" tuon suuttimen ja testaan onko apua.
ei paljon enää järkeily auta, luulisi vaan että, kun virtaa ko. vehkeelle tulee niin pitäisi jotain tapahtua...
hoffa
hoffa
Lisäyksenä se, että en lähtisi heti etsimään vikaa ruiskusuuttimen tukoksesta, vaan nimenomaan liittimistä/antureista jotka ovat ohjaavat ruiskusuuttimen toimintaa. Oma 1.6i -91 Vectra nimittäin seisoi juuri 3 päivää (ruiskusuutin ei suihkuttanut bensaa) kunnes puoli tuntia sitten keksin putsata tuon liittimen joka tulee virranjakajan alapuolelle. Ilmoitelkaa miten kävi...
Marko-85
stargazer
hoffa
Jorma Kivekäs
hoffa
Uusihan maksaa sen 163 eur, mutta teepä vaikka jonkinlainen tarjous sähköpostiin vironen@surfeu.fi
Marko-85
tero76
Marko-85
niin, jep kyllhän se torx on mut ku nnin hemmetin kulunut.. =) et se siitä.. mutta mun mielestä vian pitäis ol siinä.. enää en keksi muuta muuta.. kerran kos pumppu pumppaa bensaa ja ruiskun liittimelle tulee virtaa niin joko tukossa, jumis tai rikki =) (mun tuuril rikki)
pitää nyt vielä katsoa jos jotenkin pystyis kattoo onko ttukos.. ei vaan kauheesti viitti rääkätä ettei hajoo, kun on kuitenkin aika herkkä vehje.. uuskin maksaa ihan kiitettävästi niin ei viittis ostaa jos en varmasti tiiä onko rikki vain ei.. huh huh!
:in omistajan arki ei ole tylsää..
LJ
Marko-85
