B Omegoiden jäähdyttimet
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Alkaa projektin suunnittelu olemaan siinä vaiheeessa että pitää olla huolissaan jäähdyttmestä.
Onko 2,0:n jäähdytin soviettavissa 3,0:n kaulalle? tai siis toisin päin että 2,0n kaulalle on tulossa 3,0 kone, mutta käykö siihen tuo 2,0:n jäähdytin, koko on sama.
3,0 oli automaatti, ja siinä oli jotain letkuja/putkia oikealla moottorin puolella, liekö jotain vaihde öljyn lauhdutus letkuja, jota tuossa 2,0:n jäähdyttimessa ei luonnollisesti ole (manuaali), ja toinen ero on jäähdyttimen poikki moottorin puolella kulkeva "ylimääräinen" letku puolelta toiselle, jonkunlaisella moottorilla höystettynä, tässä 2,0:n syylärissä ei ole paikkoja tuolle :sad:
pitääkö paikat tehdä ite vai voiko tuolla "ylimääräisellä" letkuhässäkällä heittää vesilintua samalla todeten: turhaa hifistelyä :smile:
autosta on tulossa 3,0 manuaali.
molemmissa autoissa on ilmastointi, jos sillä jotain merkitystä edes on.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Hakola
Viesti Kirjoittaja Hakola »
Mulla on C30SE + automaatti + kaks litraisen jäähdytin + viskoflekti. Ei minkäänlaisia lämpöongelmia, mutta siihen auttaa kummasti senatorin isohko öljynlauhdutin. Ja automaattilaatikolta tulee laatikkoöljyn jäähdytystä varten putket syyläriin. Manuaalissa on siis erilainen jäähdytin. Ilmastoinnin kenno on sitten erikseen jäähdyttimen etupuolella.
