Hydr. painimien testausvinkkejä?
Jope
- OCF Member 2016
Kone on levällään ja pitäisi saada vinkkejä painimien testaukseen.
Omat jorinat:
1) pitääkö öljyn pysyä painimien sisällä, kun ne ovat pystyasennossa kuten koneessakin vai kuuluuko niiden laskea öljyt pihalle kyljessä olevan reiän kautta?
2) mihin asti sen pohjassa olevan "tapin" kuuluu nousta, kun sitä painetaan? Eli missä vaiheessa ei näppivoimat enää riitä vaan öljyntulo sivureiästä lakkaa ja painin kovettuu?
3) kun painimet ovat pystyasennossa, laskeutuuko "tappi" alasp. vai pitääkö sen pysyä ylhäällä?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jope on 2004-10-25 01:20 ]</font>
Omat jorinat:
Jope
- OCF Member 2016
Itselleni vastaten... Nyt painimien sielunelämä on hieman selkiytynyt. Varsinaisia rikkoutuvia osia siellä ei näyttäisi olevan vaan ongelmaksi muodostuu lähinnä painimen männän jumiutuminen ylös, jolloin kylmäkäynnistyksessä kestää hetken kunnes painimen sisäinen öljynpaine kasvaa riittävän suureksi työntääkseen männän alaspäin.
Antero
Onko se siis vika, että ne jumiutuu ylös, vai johtuuko siitä, että painimet ovat kuivat (kone levällään ja painimet putsattu)? Itse pitäisi jaksaa kasata tässä Astran kansi, mutta painimet herättää kanssa kysymyksiä... Mitenkäs puhtaan ja kuivan painimen pitäisi käyttäytyä? Kun kone purettiin, yhdenkään painimen mäntä ei liikkunut. Mutta kun ne killui kolme kuukautta bensassa, niin kolmessa painimessa mäntä rupesi liikkumaan, ikään kuin jousta vasten. Pitäisikö olla huolestunut, vai pistää kasaan vaan?
Sorjonen
keltanokka
Omassa C18XEl myllyssä noi männät oli niin jumissa ettei sormilla saanu vedettyä ulos, koetin liuottaa paria kuppia n. 6h lamppuöljyssä. Öljyt niistä valui ulos mutta ne männät ei liikkunu mihinkään. Jätin projektin sikseen, olis vieny ajat ja ikuisuuden puhdistaa niitä kaikkia. Kun takaisin asensin niin laitoin niin että paininkupissa olevat öljyreiät oli linjassa kannessa olevien kanavien kanssa. Väheni huomattavati naputtelu kylmänä, joskin ei täysin parantunu mutta saa luvan kelvata kunnes budjetti antaa myötä uusia paininkupit.
Jope
- OCF Member 2016
Suurimmassa osassa tuo mäntä oli jämähtänyt yläasentoon ja vasta pihdeillä sai männät liikkumaan. Nyt hirmuisen renkutuksen ja vuorokauden bensassa lillumisen jälkeen männät liikkuvat kuten pitääkin.Tyhjänä painimien pitäisi painua sisään kun niitä puristaa ja jousi painaa männän ulos kun päästää irti. Eli kuivana löysät ja öljynpaine jäykistää ne.
Ahnuld
Vaihtakaa ihan suosiolla ne painimet!
Itse kesällä otin ylös painimet ja kaikista lähti tuo mäntä koputtelemalla liikkelle, eli ei pahemmin karstassa... Putsailin kaikki erittäin tarkasti ja kasasin öljyn kanssa.
Oli hiljaa muutaman tuhahannen kilometriä.
Ihan helvetinmoinen homma ihan turhaan.
Yhdessäkään painimessa en havainnut toisista poikkeavaa toimintaa vaan kaikki männätkin toimivat kunnolla, mutta naputus vaan jatkui...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ahnuld on 2004-10-26 21:48 ]</font>
Sumi®
tumppa2
- OCF Member 2015
Antero
Minulla ei ole naputellut, kuin hetkisen pakkasaamuna käynnistettäessä. Se ei ole vika eikä sillä ole mitään seksuaalista merkitystä. Mutta saako öljynpaine ne nostajat toimimaan, kun ne tosiaan oli kaikki jumissa kun kone purettiin, eikä moottori naputtanut käynnissä. Ja ne nostajat tosiaan killui minun tapauksessa 3 KUUKAUTTA bensassa ja silti vain kolme rupesi liikkumaan esteettä...
Onko siitä siis mitään haittaa jos ne hiukan jumittaa, kun ainakaan minulla kone ei ole naputellut? Uudet nostajat maksaa vaan hunajaa ja kun on mennyt jo 1000 euroa noihin remontteihin, niin pienikin lisää saa kyneleen tulemaan silmäkulmaan...
18E
Heh,sama ongelma aikoinaan. En saanut naputusta pois,vaikka vaihdon joka nappulan kannessa joten "..muhammed muutti vuoren luo.."Onko siitä siis mitään haittaa jos ne hiukan jumittaa, kun ainakaan minulla kone ei ole naputellut? Uudet nostajat maksaa vaan hunajaa ja kun on mennyt jo 1000 euroa noihin remontteihin, niin pienikin lisää saa kyneleen tulemaan silmäkulmaan...
Nyt reilusti yli 15000km ajettu. Naputtaa räväkämmin ja pidempään, mutta ei muita ongelmia.. lienee sitten ominaisuus tai jotain..naputtakoot..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Tuomas
Oli kyllä tuon remontin turhin operaatio linjata niitä öljyreikiäOn 2004-10-26 16:05, keltanokka wrote:
Nuo painimet kun pyörivät siinä nokan alla koneen käydessä, eli reiät olivat kohdakkain juuri siihen asti kunnes käänsit virta-avaimesta..
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Janne T
Elmeri
