calibraan uusi kone
Zaviox
Viesti Kirjoittaja Zaviox »
kone hajos callusta ja uus pitäis pistää niin sitä kysyisin että onko edes mahdollista ja jos on niin kuinka suurella työllä sais vanhan 2.0 16v tilalle asennettua 2.0T tai 2.5 V6 myllyn? jarruja uusintaan? kertokaa ihmeessä jos tietoa löytyy...
One way, Right way, Only way...
Enliz
Viesti Kirjoittaja Enliz »
Mites se nyt sillee vaa poksahti ?
Seat Leon TDI TS '04
Realsanta
varmaakin on unohtanut vaihtaa vesipumpun tai remmin :lol:
Enliz
mulki toi remminvaihto oli hilkulla, yht äkkii pyörittäjä meni jumii ja söi hihnan :grin:
Zaviox
eikun tuontiauto ja ei ollu viititty ilmoittaa että koneessa on halkeema... luultavasti lokissa tai kannessa... ja tuontifirma hommaa parhaillaan takuuseen uutta konetta. siellä on ihan kunnolla puurot ja vellit sekaisin! kannentiivisteen luonnollisesti söi heti ja paineet karkaa koneesta jne... pian leipoo kiinni jos sillä ajelee.. eli toisinsanoen ette tiedä onnistuuko moottorin muutos?
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Kyllähän koneenvaihto onnistuu mutta onko se järkevää on eri asia :smile:
turbon jos laittaa pitää autosta tehdä neliveto jos ei jo ole :smile: (tästä pääsemme taas ihanaan väittelyaiheeseen onko näin 170*1,2 = 204hp. Eli riittääkö että vaihtaa V6 osat kiinni).
V6 vaihtoon menee alusta, jarrut, pyörännavat kenties? vaihdelaatikko + paljon muuta pientä ja suurta. Tietenkin nämä muutokset pitää tehdä myös turboon + se neliveto.
Fiksummat korjatkaa ja kertokoon lisää =D
ainakin suuntaa antavasti näin.
TBD
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
myydäään osiolla on tota v6 muutospakettii myynnisä, muistaakseen 1500-2000e kaikkine osineen.
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Paljolla myyt sen ns. Rikkinäisen koneen??
Zaviox
ei taida pystyä myymään kun firma varmaan vie sen samalla kun laittaa uuden alle... itellä ei siinä sinänsä mitään valittamista mutta ei pieni tehonlisäys pahitteeks ois. mutta tuo turbo=neliveto kuulostaa kyllä oudolta kun onhan niitä jälkiasennusturboja joka toisessa calibrassa eikä ne mitään nelivetoja oo... korjatkaa jos oon väärässä mutta näin oon nähny ja kuullu.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
4x4 Turboa vastaavaksi kyllä jos laittaa C20LET koneen. Jälkiasennus vehkeet on eri juttu. Mutta niissäkin katsotaan sitten vertailumoottoria ja silloin tulee tietyt tehorajat eteen. Eli Calibrassa taitaa olla tuo V6 mallin 170hp raja, ettei nelivetoa tarvitse lain puitteissa asentaa.
Kaikenlaisia pyyvyksiä tässäkin maassa on leimattu ja se ei tarkoita, että ne olisivat laillisia pelejä.
Zaviox
no niitä kyllä on... mutta tuntuu kyllä silti uskomattomalta... on kait mulla nyttenkin putkiston ja lastun kans yli 170HP... sais tulla katsastusmies vaatimaan nelivetoo!=) mikä maa.. mikä taivas...=)
eli toisinsanoen kunnon perus 16v vapari niin säästyy paljolta harmilta!?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jaas.Onhan tuo kameleontti remmiahdettu calibra,joka GTI lehdessäkin oli jossainvaiheessa,etuveto?
Aken tietojen mukaan leimattu 134Kw elikkä pyöreästi 182 kaakkia.
Kaiketi käytetty V6 vertailumallina.
Enliz
Tätä varmaan tarkoitat ?
Zaviox
eli siis jos laitan vaan vakiomyllyn ja siihen sitten jälkiasennus-turbon niin ei pitäis olla ongelmaa...? maksaa vaan ihan vitusti!
