calibraan uusi kone
eikun tuontiauto ja ei ollu viititty ilmoittaa että koneessa on halkeema... luultavasti lokissa tai kannessa... ja tuontifirma hommaa parhaillaan takuuseen uutta konetta. siellä on ihan kunnolla puurot ja vellit sekaisin! kannentiivisteen luonnollisesti söi heti ja paineet karkaa koneesta jne... pian leipoo kiinni jos sillä ajelee.. eli toisinsanoen ette tiedä onnistuuko moottorin muutos?
Kyllähän koneenvaihto onnistuu mutta onko se järkevää on eri asia
turbon jos laittaa pitää autosta tehdä neliveto jos ei jo ole
(tästä pääsemme taas ihanaan väittelyaiheeseen onko näin 170*1,2 = 204hp. Eli riittääkö että vaihtaa V6 osat kiinni).
V6 vaihtoon menee alusta, jarrut, pyörännavat kenties? vaihdelaatikko + paljon muuta pientä ja suurta. Tietenkin nämä muutokset pitää tehdä myös turboon + se neliveto.
Fiksummat korjatkaa ja kertokoon lisää =D
ainakin suuntaa antavasti näin.
TBD
ei taida pystyä myymään kun firma varmaan vie sen samalla kun laittaa uuden alle... itellä ei siinä sinänsä mitään valittamista mutta ei pieni tehonlisäys pahitteeks ois. mutta tuo turbo=neliveto kuulostaa kyllä oudolta kun onhan niitä jälkiasennusturboja joka toisessa calibrassa eikä ne mitään nelivetoja oo... korjatkaa jos oon väärässä mutta näin oon nähny ja kuullu.
One way, Right way, Only way...
4x4 Turboa vastaavaksi kyllä jos laittaa C20LET koneen. Jälkiasennus vehkeet on eri juttu. Mutta niissäkin katsotaan sitten vertailumoottoria ja silloin tulee tietyt tehorajat eteen. Eli Calibrassa taitaa olla tuo V6 mallin 170hp raja, ettei nelivetoa tarvitse lain puitteissa asentaa.
Kaikenlaisia pyyvyksiä tässäkin maassa on leimattu ja se ei tarkoita, että ne olisivat laillisia pelejä.
no niitä kyllä on... mutta tuntuu kyllä silti uskomattomalta... on kait mulla nyttenkin putkiston ja lastun kans yli 170HP... sais tulla katsastusmies vaatimaan nelivetoo!=) mikä maa.. mikä taivas...=)
eli toisinsanoen kunnon perus 16v vapari niin säästyy paljolta harmilta!?
