Mitkä nostajat CIH:ssä?
tertzku
Viesti Kirjoittaja tertzku »
Eli millaset nostajat on cih moottoris vakiona?
Mitä eroo on mantan gt/e ja gsi mallilla muutaku nimi?
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Eiköhän lähes kaikissa ole ihan tavalliset hydraulinostajat. Vanhoissa 1,5-1,9 saattaa olla mekaaniset. En muista milloin nuo vaihtuivat. Pete varmaan tietää tarkemmin..?
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
vanhemmissa on mekaanisia nostajia
hydrauliset ovat varsinkin vielä nykypäivinä ajossa olevissa autoissa yleisemmät
mekaanisen nokan kanssa käytetään venttiilinvälystä 0,3mm
hydraulisen nokan kanssa käytetään esijännitystä 0,5-1 kierrosta (tyhjällä nostajalla) tai 1/4 kierrosta (täydellä nostajalla)
HUOM!
mekaanisen nokan kanssa saa käyttää vain mekaanisia nokkia
hydraulisen nokan kanssa saa käyttää vain hydraulisia nostajia
syy: nokka-akselin saattorampit varsinaiselle rampille/rampilta ovat erilaiset
tertzku
Mistäs ton sit saa selvil kummat nostajat siel on? kummat on paremmat?
ProStreet
venttiilikoppa auki
hydraulisessa nostajassa on päältäpäin katsottuna ikäänkuin "2 osaa" ts se "menee kasaan" jos sitä painaa
samoin venttiilikoneistossa ei tulisi olla välystä sillonkaan kun nostaja on nokan perusympyrällä ts venttiili kiinni
vakioajoon ja mietoihin katuvirityksiin hydraulinokka + hydraulinostajat on parempi (hiljaisempi + eikä venttiilinsäätöä)
kilpa- ja rajuun katukäyttöön mekaaninen nokka + mekaaniset nostajat ovat paremmat
(kestävät enemmän kierroksia ja käyttöä isoilla kierrosluvuilla ja kestävät isomman jousipaineen)
rajana voi pitää 6500rpm maksimikierroksia jos moottori ylittää se usein eivät hydraulinostajat kauaa kestä ehjinä
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ikä. GT/E on vanhempi malli jonka nimi sitten jossain vaiheessa (en muista ulkoa minä vuonna) muuttui GSi:ksi. Tietysti pikkueroja löytyy, mutta nekin ovat enemmän vuosimallieroja kuin mallieroja. Vastaava malli on kuitenkin kyseessä.
tertzku
Muuten miten ton pakoputken mitat voi laskee? Elikä noitten vaimentimien väli max tehon/väännön saamisex jne...
samipuro
Viesti Kirjoittaja samipuro »
eikös GSI-Manta ole LE-Jetronicilla ja GT/E L-Jetronicilla?
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
No ei se nyt ihan noinkaan ole. Ruiskun malli on pikemminkin riippuvainen vuosimallista.
Eli GT/E:tä on tehty molemmilla mutta GSI:tä on tehty minun tietääkseni vain LE jetronicilla.
Ja eikös GT/E:tä ole tehty kaasarillakin
-70 luvulla?
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
Solex
Viesti Kirjoittaja Solex »
No E tarkoittaa tässä yhteydessä polttoaineen ruiskutuslaitteita joten GT/E tä ei ole tehty kaasuttimella. Ellei sitten joku ole vaihtanut tilalle jotain/väärentänyt auton.
