miksi nokkahihna, jos kerran ketjukin on olemassa?
Opel Astra
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
Ja taas täältä tulee aloittelijan kysymys (suonette anteeksi):
Mitä hyviä puolia nokkahihnassa on jos verrrataan ketjuun? Aina kuulee vain huonoja uutisia nokkahihnoista, mutta ketjuja aina kehutaan (ovat kestäviä jne.). Miksi siis autonvalmistajat eivät käytä aina ketjuja ts. mitä järkeä on pitää hihnoja, jos ne ievät kestä niin paljoa? En ole kuullut kenenkään täällä valittavan katkenneesta ketjusta, mutta onko jollekin teistä tapahtunut näin?
By the way: Chrysler Sebringin hinanvaihtoväli on 160 tkm!! Minusta kuullostaa aika hurjalta, jos vertaa Opelin vaihtoväliin! :eek: :eek:
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Astran 1.6 koneessa on 150tkm/10vuoden nokkahihnan vaihtoväli, ei tuo minusta ole kaukana 160tkm:stä...
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Katkeaa niitä ketjujakin. Ei sekään mikään ikuinen ole. Onpa niitä siis täälläkin joillain katkennut. Ja en tiedä miksi hihnoja käytetään. Kustannussyyt saattavat olla osana siihen. Veikkaisin että osittain myös siksi, että varaosien myynti varmistetaan jollain huonolla osalla tms. :smile:
Nämä siis vain veikkauksia.
Autotehtaan kannalta ei muuten ole järkevää tehdä autoa joka kestää ikuisesti...
PS. A Omegan hihnanvaihtoväli on muistaakseni 100 000 km.
www.puustikki.fi
Opel Astra
Juu, melkein sama juttu. Tämä oli täysin uutta, sillä luulin sen olevan 60tkm. Onko tuo siis uuden H-mallin Astran hihnanvaihtoväli?
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Ite ajelin 100thkm B omegan hihnalla 8v. autoa ostessani vaihto väliksi mainittiin 120thkm, joka myöhemmin olikin muuttunut 90thkm:ksi.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Niin toimiihan ensimmäiset tehdyt hehkulamputkin vielä. Äkkiä niihinkin kehitettiin heikennyksiä jotta olisi jotain mahdollisuuksia kaupallisesti.
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Sama juttu raidetankojen päiden kanssa; ennen niissä oli rasvanippa, jolloin kulutuskestävyys oli samaa luokkaa moottorin kanssa!!
Inkku A tiisseli
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Hihna on äänetön, ei tarvitse voitelua(helppo vaihtaa) ja hihna on teoriassa lujempi kuin ketju, niin hullulta kuin se kuullostaakin, mutta näin se on.
Se että ne ei kestä, johtuu olosuhteista ja moottorikohtaisista seikoista(liian tiukkoja mutkia tai väärän mallisia pyöriä ym.) Tietysti myös hihnan valmistuksessa voidaan tyriä.
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
No kyllä se ketjukin huolenpitoa vaatii ( ainakin silloin kun antaa 'kuulua' itsestään )
Nuo volkkarin VR6 pannut taitavat olla kuuluisimpia ketjuongelmaisia autoja, katketessaan aiheuttaa melkeimpä automaattisesti koko koneen vaihdon, kone tuhoutuu käytännössä korjauskelvottomaksi...
Toinen ääripää voisi olla vaikka Mersut..
Esim. kaverilla vanha -88 mallin mersu ( ajettu nyt about 550-600tkm ) eikä ketjuun ole koskaan kajottu, kuitenkin hienosti ja äänettömästi nakuttelee vielä eteenpäin... ;o)
/Make
Käyttis: Vectra C
"Harraste": Corvette -85, Thunderbird -64, Vectra -95
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Joskus vaikuttaa että joillekin on tullut jostain sellainen käsitys että lähinnä vain Opel käyttäisi jakohihnoja ja muut ketjuja ja hihnat ovat aina huonoja ja ketjut hyviä.
Nämä väitteet eivät kuitenkaan pidä paikkaansa, hihna on ketjua yleisempi jakopään voimanvälitystekniikka hyvin monilla automerkeillä. Myös hihnan vaihtovälit vaihtelevat eikä monissa Opelin moottoreissa oleva 60000 km ole edes mitenkään erityisen poikkeava, samanlaisia vaihtovälejä on monen muunkin merkkisissä autoissa (niistä vain ei yleisö poraa koko ajan...). Samaten Opelilla on eri moottoreissa erilaisia hihnoja ja ketjuja. Ketjukaan ei ole ikuinen ja joissain tapauksissa ketjun vaihto (yleensä n. 200 000 km:n kohdalla olisi ajankohtaista) voi olla kalliimpaa kuin hihnan vaihto ja vaatia erikoisia osia, joiden saatavuus ei välttämättä ole hyvä, koska osia tarvitaan vasta tuon verran ajetuissa moottoreissa.
Sekä ketjulla että hihnalla on jakopäässä omat hyvät ja huonot puolensa, kumpikaan niistä ei ole "ehdottomasti" parempi kuin toinen tekniikkana. Joissain autoissa on lisäksi hammaspyörävälitteisiä jakopäitä, ne tosin ovat harvinaisempia. Myös yhdistelmiä löytyy, esim. hihna ja rattaita tai ketju ja rattaita tai hihna ja ketju jne. etenkin moninokkaisissa moottoreissa (kuten DOHC V-moottorit). Esimerkiksi Audilla on joissain V6-moottoreissa hihnan ja rattaiden yhdistelmiä.
Jakopään hihna ei ole mikään "Opel-juttu", niinkuin joistain essonpaari-keskusteluista voi joskus ymmärtää.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Jostain muistelen lukeneeni, että joku ajoneuvojen hammashihnojen valmistaja (saattoi olla Gates) lupasi uusimmille hihnoilleen miljoonan kilometrin takuun. Jutussa oli semmoinen ehto, että hihna ei saanut olla reititetty siten, että joku rulla painaisi sitä selkäpuolelta.
Toisaalta, yhdessäkään autossa en ole vielä jakohihnan nähnyt kulkevan siten, että kaikki rullat olisivat hihnan hammaspuolella... Eli tuota takuuta ei silloin ole käytännössä olemassa :roll: Mutta, jos inssit keksii tuommoisen jakopään niin luulisi, että hihnat kestäisi pitempään, koska edestakaista taivuttelua hihnalle tulisi huomattavasti vähemmän.
Astra-F MV6 -94
Realsanta
Vanhan kunnon CIH katkeineista ketjussa ole ikinä kuulut
btw. onko kukaan CIHissä käyttäny Mersun vahvistettu ketjua
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Katsopas noita vanhempia (80-luvun) opelin ohc-koneita ja yllätyt. Siellä hihnasta osuu johonkin vain hampaallinen puoli ellei jotain sitten ole pahasti hajalla.
ata
Mutta esimerkiksi CIH-tekniikkaan perustuvassa 24V DOHC-kuutosessa oli ketjun laahainten ongelma, niitä kun ei tuossa joku aika sitten ollut missään saatavilla samaan aikaan kun monet ko. moottorit tulivat ketjun vaihtoikään... Nyt niitä taitaa taas jo saada, kun tehdas on tehnyt niitä lisää. Ne ketjut kun venyvät.
Realsanta
Mutta 24v on vain yksirivinen ketju kun vanhassa 8v/12v on kaksirivinen ketju
Mulla on monzassa mittarissa 218tkm eikä rallata paikat yhtään ohjurinkumit tosin vaihdettiin 100km sitten.
samalla tuli ihailtua alkuperäistä ketjua
