Siemens Simtec, vikaoodi 24, vehicle speed signal (VSS)??
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Sori minä puhu taas hoono soomi.
Siis tarkoitin ,että miten tuo vika alkoi?
Osaisi vähän arvailla mitä kyseiselle anturille on tapahtunut vai onko vika edes siinä.
Tuskin se yhtääkkiä ittestään hajoo?Tai.....no ooppeli-sähkö yhdistelmä niin kai kaikki on mahdollista :wink:
Leon FR 20vt
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Valo paloi jo kun auto tuli mulle vaihdossa. Edellinen omistaja sanoi valon syttyneen toissaviikolla ja vei sen Metroautoon testeriin. Ei muistanut mikä vika oli, mutta hänelle oli sanottu ettei se vaikuta (kuulemma) auton toimintaan, eikä vaadi akuutteja jatkotoimenpiteitä.
Ei vaan turhaan raaskisi ostaa tuota anturia mittariston taakse jos se ei vaikuta edes asiaan.
E:Topicin aihe vaihdettu
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2004-11-03 17:48 ]</font>
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
On 2004-11-03 14:08, jamboy wrote:
Ilmastoinnin kompuran alla? Tarviipa tutkailla, silä ilmastointikin löytyy...
Mutta palatakseni vielä tuohon viakoodi 24:ään; eli onko se jjurikin se (impulssi?)anturi joka sijaitsee siinä nopeusmittarinb juuressa? Saako se tosiaan häiriövalon palamaan?
Kyllä, vikakoodi 24 viittaa juurikin anturiin mittaristossa, joka kertoo boxille nopeuden. On nimittäin tällä hetkellä vaijeri p**kana, ts. nopeus/matkamittari ei toimi -> antaa kyseisen vikakoodin ja polttaa häiriövaloa :sad:
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Janne M
[/quote]
[/quote]
Siis sullakin palaa se valo kaikenaikaa ja vikakoodina on tuo 24? Toimiiko auto sulla muuten moitteitta? Jos sulla on ajotietokone, niin sekoileeko siinä keskikulutus tai mittariston kierroslukumittari?
Janne M
Onkohan tuo airbagillisen Vectran mittaristo erilainen purkaa kuin normi Vectrassa, vai saako sen mittariston irti rattia irroittamatta?
Aika kallis on se anturi, alennusten kanssa 40€. Oliskohan noissa 2000 16V malleissa sama anturi? Luulisi että 16V malleissa, ainakin joissa ajotietokone on, olisi sama anturi.
__________________________
Aatsi
Muistaakseni mittariston sai myös ujutettua paikaltaan ilman ratin poistoa.
Katoppa searchilla muistaakseni joskus hain ja löysin paljon juttua.
Eihän nyt 40€ paljon ole kun kattoo paljon yleensä rankasevat noista antureista.
Mulle vaihdettiin pikahuollossa nokka-akselin asentotunnistimen liitin ja pätkän johtoa.
Hinta vaivaset n.200€ :grin:
Onneks ei menny omista rahoista.
Leon FR 20vt
Janne M
Tarvii pyytää kaveria katsomaan TIS:iltä kuinka se mittaristo irroitetaan. Onhan noita mittaristoja tullut irroiteltua, mutta A Vectrasta ei vielä kertaakaan. Samallahan sinne vaihtaisi uudet polttimotkin. Harmi että möin korjausoppaan ko autoon viime vuonna. :sad:
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
hehee vai 40e kallista, noh kun oliskin niin halpoja vikoja omassa xevissä.
Veccura A
Toimii moitteetta muuten. Ei ole ajotietokonetta. Kierroslukumittari pitää varmasti paikkaansa, kun en oo vielä sakkoja saanut :grin: :grin:
Janne M
Jaa ei ajotietokonetta... Mutta onko sulla se itse anturi siellä mittariston takana? Mulle vaan kerroottiin että sitä anturia on ainoastaan ajotietokoneellisissa malleissa? Vai onkos toi sun Vectra mallia CDX? Eli mahdollisesti sulla olisi johdotukset ajotietokoneelle valmiina, ainoastaan näyttö sekä katkaisija uupuu.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Jamboy, milläs varustetasolla sulla on kerta on ajotietokonekin? Ite laitoin jälkiasennus ajotietsan just samalla koneella olevaan CDX vectraan.
Nismo, millo lie taas ajos
Janne M
Mulla on CDX. Voihan se olla, että ajotietokone on asennettu jälkeenkinpäin. Aika hienosti on vaan sitten keskikonsoliin "kairattu" lovi sille katkaisijalle, ellei koko konsolia ole sitten vaihdettu. Noissa CDX -malleissa on kuulemma ajotietokonetta joskus ihan uudestakin asti.
Janne M
No ompa ihmeellistä, ei ollut koko nopeusanturia mittariston takana! Ilmeisesti mittaristo on vaihdettu joskus... Passaakohan tuohon vaikkapa 2000 16V:n mittaristo suoraan paikoilleen? Nopeus on ainakin tuossa mun mittaristossa 250km/h asti. Saisi samalla vaikkapa kiekkamittarinkin toimimaan kunnolla...
Vai onko teillä se impulssianturi siinä nopeusmittarin juuressa??
_________________
k2jmaatt(a)mail.tpu.fi
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2004-12-12 12:24 ]</font>
Janne M
Onko siis kellään tietoa käykö normaali 2000 16V:n mittaristo tuohon paikoilleen? Tai siis varmaan käy, mutta mitäs kun tuossa mun autossa on airbagit? Ei taida sen puolesta passata... Onko siis ainoa sopiva mittaristo juurikin X20XEV -CDX:n oma, jossa siis olisi se impulssianturikin valmiina, sekä paikka airbagin valolle?
Janne M
Te, jotka omistavat -95 X20XEV -koneella olevan CDX vectran, voisitteko tarkastaa sen mittaristossa olevan W -lukemanne ja ilmoittaa sen tänne?
