3000 24v tulpan johdot
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
omastani taitaa olla johdot kypsät joten uudet pitäis hankkia (nykii veto päällä tasasella menee suht ok. tulpat kun vaihdoin niin parani mutta..). alkuperäiset 275€ - pienet alennukset tarvikkeet 117€ muistaakseni... alkuperäiset on tietty alkuperäiset mutta. mitäs mieltä olette johtojen eroista? kokemuksia?
<font size=-1>[ This Message was edited by: santtu on 2004-11-02 19:39 ]</font>
Mailman
Viesti Kirjoittaja Mailman »
Mikkelin auto-forumilla oli tulpanjohto sarjan hinta 350 euroa.. Aikamoinen ero..
Ei kai ne tarvikkeenkaan piuhat huonot oo jos löytyy vaan boschilaisen johdot.
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
Kun itte vaihdoin eka kerran, vanhojen kuluneitten tilalle ostin, en muista merkkiä tarvikeliikkeestä 55e johto sarjan puolenvuoden jälkeen alko tuntuun että ei toimi kunnolla, kerta tosiaan nuo alkuperäiset ovat sen verran kalliit ostin Bocsh.in johto sarjan 85ekeen(ovh 114e) ja ero oli kuin yöllä ja päivällä!! en tiedä mutta taitaa nuo Boch.in johdot olla samat kun Gm.än alkuperäiset, eri merkki vaan leimattu. tämä on mun veikkaus..ei ainakaan laadussa häviä
<font size=-1>[ This Message was edited by: K@rtsa on 2004-11-02 20:00 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: K@rtsa on 2004-11-02 20:02 ]</font>
santtu
joo mäkin olen yleensä ostanut "alkuperäiset" johdot mutta nyt on sen verta tyyriit että.. no taitaa olla viisaampi säästä jostain muusta silti. :roll: jättää yksi kapakka reissu väliin!! :grin:
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
http://www.magnecor.co.uk/
B-veccuun 2.0 L koneella:
7mm, black, Electrosports 70 cable set (part no. 47193) are £80.69
8mm, blue, Electrosports 80 cable set (part no. 40193) are £81.36
8.5mm, red, KV85 Competition cable set (part no. 45193) are £88.17
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Älä ainaskaan ota High Volt -merkkisiä johtoja. Ite tein sen virheen, eli olin viisas ja käyttäydyin kuin Sulo Vilén->"ostin kun sain halvalla", no halvat olivat (koko nippu kutoseen 60€), mutta laatu onkin sitten jotain muuta...(vaikka täyssilikoni johtoja ovat).
paikallinen Opel-liike pyyteli originaleista 330€. (kahessa eri paketissa ovat, 160 + 170€)
Nyt sitten talven kynnyksellä odottaa investointi Boschin johtoihin + saman valmistajan nelikärki tulppiin...
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
K@rtsa
:smile: Vilenin Sulo joo
Itte meinasin kanssa ensin laittaa nuo 4kärki tulpat mutta Bosch.in myyjä kerto että ei oikein sovi nurkka ajoon, ei pääse oikeuksiin kun maantie ajossa..mene ja tiedä sitten..no otin ne 2 kärkiset mitkä siihen kuuluukin
santtu
noi 4 kärkisethän ei toimi joka autossa. esim c20ne koneessa. ainakin oma kokemus oli että ajoin 2 päivää niillä ja hain osatoimitukselta orgin tulpat ja taas pelitti! no tuli taaas todettua silloin että mitään hyötyä niillä ei anakaan saa aikaan.. :smile: no back to johto eli kalliimmat menee tilaukseen. :smile:
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Mitkäs tulpat on parhaat C30SE koneelle?
santtu
mä itse ostin possin 2 kärkiset sinne..
K@rtsa
Samat laitoin itekkin, sama oli mallinr noilla, kuin GM.änkin
PatriOotti
Viesti Kirjoittaja PatriOotti »
iha hyvät ne 4 kärkiset on kuulkaas. (:
Ainaki 6 ses toiminu moitteettomasti siinä ne oli alkuperästki 4:lla. (:
erska833
Viesti Kirjoittaja erska833 »
siis mitä voiko jotkut hemmetin johdonpätkät maksaa,, mitä joku nyt sano 270€ :eek:
katoin kerra et asconaani sain tulpanjohdot n 20€ hintaan,laadusta et sit tiiäkkää. et miten voi olla noin suuria hintaeroja
K@rtsa
Niin ja tuo 270e on vielä halpa :smile:
Vincent
Viesti Kirjoittaja Vincent »
muutettu texti :roll: mun mielest tärkeintä ei oo hinta vaan palvelu ja tuotteen toimivuus *nimim. ei tykkää jäädä tielle*
_________________
Ascona 2.0s -80, Kadett 1.8i -90,
Kadett Gsi 2.0 16V -90, Vectra 2.0 Gls -92,
Astra 1.6 GLS -92, Astra 2000 Edition 1.8 16V,
Astra 2000 Edition 2.0 16V
Nyt: Astra 2000 1.7 DTi 16V 4.1 l/100km
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vincent on 2004-11-12 15:13 ]</font>
