X20XEV:in tilalle C20XE!
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Eli tuommoinen projekti on enemmän kuin suunnitteilla 1995-mallin A-Vectraan. Onko kukaan koskaan kysynyt katsastusasemalta/opelilta saako tuon swapin tehdä lainsäädännön puitteissa? Jostain muistan kuulleeni, että A-Veccua ei ole päästöluokiteltu uudelleen X-sarjan koneille..
Maanantaina pitää selvittää itse, jos kukaan ei täällä sitä tiedä.
_________________
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Eikös A2 vectraa ole X20XEV koneella? Ohan sitä.Miksei vois vaihtaa, onhan kyseistä A Vectraa tehty X20XEV koneella.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
[quote]
siis täh....tuo vectrahan on jo xev koneella, ja xe pitäis saada, jos oikein ymmärsin...ei tajua :razz:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Veccura A
Juurikin näin. Kuka nyt XE:n tilalle XEV:n haluais :grin:
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
"X20XEV:in tilalle C20XE"
Siis moottori "uusi" moottori on vanhampaan päästöluokkaan tyypitetty kuin pellin alla oleva.
Muistaakseni C päästöluokka täyttää vielä -95 päästövaatimukset, joten kyllä sen periaatteessa pitäisi olla mahdollista.
j.h
Veccura A
Myös käytännössä sen pitäisi täyttää vaatimukset, onhan C20XE:tä vielä 1996-mallin Astrassakin.. Kaupat koneesta on rahan siirtoa vaille tehty ja kävelen huomenna katsastuskonttorille kysymään, mitä tehdä.
Muutenhan tuo on suht "kivuton" operaatio, tolpat ja jarrut edessä/takana samat, vetarit samat, laatikko jää aavikkovitosen takia myös samaksi, mikä konemuovin alla jo on. Eli ilmeisesti maahantuojalta pitäisi saada eroavaisuustodistus, vai riittääkö tuohon esim. osalista varaosaliikkeestä, josta selviää, että kamat on samoja?
Kytkin menee kyllä uusiksi, oiskos kellään suosituksia? Samoin pakosarjasta ois samanmoinen kiinnostus :smile:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
saa sen sinne laittaa katsastus miehen kanssa katseltiin nuita opelin lappuja ku O.P.A:n vectra katsastettiin niin C20XE täyttää päästönormit 30.12.1996
Veccura A
Kiitos, madi :smile: Ei siis tarvi huomenna välttämättä ajella katsastusaseman kautta.. Muistatko, mitä lappuja pitää olla messissä, kun menee muutoskatsastamaan?
RedTop
Viesti Kirjoittaja RedTop »
Minun piti käyttää oma vekkuli paikallisessa Opel-merkkiliikkeessä, jossa tekivät eroavaisuustodistuksen ja todistivat samalla sen, että ko. kone (C20XE) täyttää ne tietyt päästöarvot. Voisin listata vaihdetut osat tänne, jos tarviit. (ei oo just nyt käsien ulottuvilla) :smile: Niin ja katsastus mies halusi nähdä vielä kauppakirjan koneesta, että se on varmasti minun, eikä esim. varastettu... Niin, ja tuo laatikko meni ainakin minulla vaihtoon, koska se on vertailu autossa eri, kuin alkup. laatikko (F18 -> F20). Alkup. kone autossani oli C20NE.
Audi S4+ -01
Ex. Vectra C20XE -94
Veccura A
..Eli pitää tehdä EVO500:en kanssa siis kauppakirja :smile: Vertailtiin Osatoimituksessa noita osia ja aikaisemmin mainitsemani siis samoja. Toivottavasti tuota laatikkoa ei tarvi välttämättä vaihtaa, haluaisin pitää tuon säästövitosen :smile: Mikäs laatikko tuossa mun autossa muuten on?
RedTop: paljonko liike halusi rahaa tuosta eroavaisuustodistuksesta? Tekivätkö mielellään?
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
ei kait meillä mitään lappuja ollu..ajeltiin konttorille ukko kysy et mitä ootte vaihtanu..kävi "mustasta kirjasta" kattoon ja löi leiman lappuun..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
RedTop
Kaksi A4 -paperia maksoi 100e. Liekkö sit ollu jotain parempaa laatua, vai olikohan jotain erikoismustetta? :smile: Tekivät sen mielellään, mutta olen kuullut, etteivät enää tekisi... Niin ja tekniikan luovuttajana toimi Saksasta tuotu vectra 2000 ja sen mukana ei tullut TUV -todistusta, jotta sekin piti hankkia vielä jordanian eli rapakon toiselta puolelta, eli lyhyesti sanottuna Saksasta. :smile:
Audi S4+ -01
Veccura A
Kiitos suuresti kaikille :smile: Nyt ei muuta, kun miettimään asennusajankohtaa.. Kuitenkin siihen viikonloppu varmasti vierähtää..
RedTop
Tässä ois muuten tämä eroavaisuustodistus...
Sivu1
Sivu2
Muutoskatsastus maksoi 80eemeliä.
En tiedä pitääkö sinun vaihtaa noita kaikkia osia, koska minun autossanihan oli alunperin C20NE kone ja sinulla X20XEV, onko niissä alustassa eroja?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: RedTop on 2004-11-08 20:08 ]</font>
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Ilmeisestikin F18, näin ainakin Metro-Auton mukaan on mun autossa (Vectra A X20XEV -95).
__________________________
