bensapumppu
Ainarikki
Auto on opel kadett 1.6i kat -90.
Ongelmana on se, että auto ötkii ja pomppii ja meinaa hyytyä ajaessa(on ollut monta kertaa foorumissa, kiitos avusta kaikille).Vian olen nyt saanut tarkennettua bensapumppuun, joka kyllä toimii kun sen ottaa autosta irti ja laittaa esim vesiastiaan.Mutta kun se on autossa kiinni, se pumppaa välillä normaalisti ja välillä tulee pelkkä liru polttoainetta.Otin bensafilsun irti ja kokeilin tuloletkusta suoraan, niin huomasin letkusta tulevan välillä selväsi ilmaa ja aina kun näin kävi, nousi pumpun kierrokset selvästi, eli siis pumppu haukkaa jossain välissä ilmaa bensan siaan.Tankki on tarpeeski täynnä, vika ei ole siinä.Bensapumppuhan on tankin yläosassa kiinni ja bensapumppu laskeutuu jonkinnäköiseen muovikuppiin.Minkälainen tankin toimintaperiaate on ja mikä voisi tällaista käytöstä aiheuttaa.Kuuluisiko pumpussa olla jokin letku kiinni joka menee tankin pohjalle??Minulla ei sellaista ole, mutta bensasuodatinsukka on kyllä paikallaan pumpun alaosassa.
Ainarikki
ipa
oletko testannut onko tankissa alipaine pidemmän ajon jälkeen. ( siis kuuluu suhaus kun avaat bensatankin korkin.)
eli tankin korvausilman saanti olis tukossa tai aktiivihiilisäiliön systeenmit rikki ja imee alipaineen tankkiin.
kun tankissa on alipaine ei pumppu jaksa pumpata täydellä teholla.
Ainarikki
ipa
ipa
Ainarikki
Ainarikki
ok.Bensapumppu meni vaihtoon ja nyt pitkään askarruttanut vika on korjattu. Kone nakuttaa enemmän kuin ennen. Johtuuko tämä siitä, että kone kävi niin kauan liian laihalla seoksella, eli oisiko se voinut vahingoittaa venttiileitä tms. Onko se paha jos kone nakuttaa kovasti? Onko sen säätö kallis operaatio esim korjaamolla vai voiko sen tehdä itse?
madi
- OCF Moderaattori
kädett
tuomas20
