Jakopään hihna+vesipumppu uusiks
Harski
Viesti Kirjoittaja Harski »
Mitä maksaa jakopään hihnan ja vesipumpun vaihto korjaamolla ? Opel Vectra 2.0i vm1992 ja kone 8 venttiilinen.
Vectra -92 2.0i
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Soita sinne korjaamolle ja kysy sieltä tarjous.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Ascona -88:iin (1,6 sv) Mobil Expressin pikahuollon tarjous oli 150 € ja pienessä nyrkkipajassa vaihto oli 100 €.
Marko-85
Viesti Kirjoittaja Marko-85 »
ei ku rupeet ite laittaa sitä.. eipä ole paha homma, vaikka vaatiikin hermoja kun ruuveja rupee repimään pienistä, ahtaista koloista irti..
Itse vaihdoin opel vectra 1.6i 8v:hen ja hyvin sain menemään. Hihna meni jopa sopivan kireellekin eikä siis jäänyt löysäksi.. Vesipumppu on helppo irottaa (lukuunottamatta yhtä ruuvia, joka piti laittaa takas..) ja laittaa takas.. hihnan kans ei ole ongelmia, varsinkin jos o vesipumppukiristeinen.. mut tee minkä parhaaksi näet :grin:
Jatketaan..
Opel Vectra 2.0 GLS-i 1989 300 000km, OHC. - ei vähäpäästöinen
matti.matilainen
Viesti Kirjoittaja matti.matilainen »
Aikanaan Kadett 1,8i mallissa, katsoin vierestä kun asentaja vaihtoi hihnan. laturin remmi irti, alahihnapyörä irti ,kotelo auki, merkit kohdalleen, nokka akselin hihnapyörä irti, samalla hihna pois, uusi hihna pyörille, yläpyörä paikoilleen hihnan kanssa, hihnan kireys sormin vääntö 90 astetta, vesipumppua ei löysätty koskaan, kannet kiinni ja menox.
Näin vaihdettiin 60,120,180th Oreniuksella Jyväskylässä
Matti Matilainen
Jankkatee
Viesti Kirjoittaja Jankkatee »
c20ne -myllyyn hihna ja pumppu makso n. 50e ja vaihtoon meni itseltä aikaa kahvitaukoineen jotain parin tunnin luokkaa. Ei mikään paha homma.
Kadett GSI 8V ~184 hummaa~
nitro
Viesti Kirjoittaja nitro »
kaksjapuolsataa euroa maksaa rollossa toi homma ihan merkkikorjaamossa.
Äiti varoitti koskemasta kaikkeen missä on salaman kuva...
nitro
siis 1.6 16v veguun
