f28 laatikko gessiin
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Eli miten se nyt menikään... lailliseti ja käytännössä...Saako tommosen laatiokn laitettua 16v gessiin ja onko paha homma..
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Kyllä onnistuu "pienellä" vaivalla.
Searchilla löytyy varmasti lisää juttua.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
jep pienellä vaivalla sen sinne saa ja kadettiin muutenkin helposti. laillisesti ei mitään estettä pitäisi olla. searchilla tosiaan löytyy aiheesta juttua.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jos nyt taas aletaan pilkkua viilaamaan niin vähäpäästöiseenhän sitä ei sais laittaa...
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
Niin eikö esim. turbo-calle oo vähäpäästöinen, entäs turbo-vectra? Mites se sit näihin on onnistuttu väsäämään?
JJ
otat vanhan pois ja f28 tilalle. jakolaatikon jättämän aukon paikalle sorvataan esim. pronssiholkki (ulkomitta otetaan vaihteistosta ja sisämitta vetonivelestä, pituus vaihteistosta mittaamalla) ja muokataan se päätylaippa vastaan etuvetomallia jotta saat stefan sopimaan paikoilleen. serachilla pitäisi löytyä tarkemmat ohjeet...
-Janne
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Autojen päästöluokitus on tehty tietyille moottori-vaihdelaatikko yhdistelmille. Mikäli rakennetaan jokin luokittelematon yhdistelmä kuten C20XE + F28, moottorin luokitus ei tarkan tulkinnan mukaan ole enää voimassa. En kuitenkaan usko, että katsastusmies jaksaa/huomaa puuttua tuohon asiaan.
JJ
eikä se loppupeleissä ole niin vaihdelaatikon päälle noilla katsastusmiehillä, päähuomion vie kuitenkin se moottori ja sen tyyppi.
-Janne
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Ite rakennan x30xe+R25 yhdistelmän, eikä katsastusmiehen mukaan ole mitään estettä kombinaatiolle, mikäli laatikko on riittävän vahva, todistukseksi hän vaati laakeri numerot sekä R28sta että R25:stä, kun numerot täsmää, leima tulee. sama koskee perää.
Ihmetyttää tuo päästöjen sotkeminen noihin yhdistelmiin, silloinhan lakiin pitäisi tulla teksti että noputta xx-xxx pitää ajaa vaihteella x jne... käsittämätöntä mielestäni.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
masa_158
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
Ja saahan callea vapari nelivetona, jossa on juuri tuo moottori/laatikko yhdistelmä.
Sauli_I
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
Onko vapari nelikko calleissakin F28 6-vaihteinen laatikko?
Jari79
noh mulla on 20xe gessi ... tota f28 varmaan saa saksasta
Ei siis ei pitäis olla paha juttu...
paitti hintaa näyttää olevan, kun vanhoja juttuja katoin...
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ei ole. F28/6 löytyy vain Turbo-Calibrasta ja -Vectrasta. (Ja Etelä-Afrikan Kadett F 200ts:stä, mutta se on enemmänkin kurioisiteetti ja em. mallien ja Astra F:n hybridi).
Sauli_I
Tuosta vaan masa_158:n kommentista ymmärsin niin. Mikäs niissä on? Nelivedolle sopiva F20 vai?
