Omavalmiste putki?
tertzku
Viesti Kirjoittaja tertzku »
Miten sellane viriputki tulis tehdä ite, et sais siit paremmat tulokset ku vakiosta. Huomasin vaan et jos tekee putken ite ni tulee n. 1000mk halvemmax ku valmis esim. marteliuksen, projektis käytetään ilmesest simonsin osii...
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Otat mallia alkuperäisestä putkesta ja teet sen muotoisen uuden isommasta putkesta.
Kannattaa sovittaa putkea vähän väliä, että se ei osu koriin.
Noita käyriä ja muita mutkiahan saa valmiina paloina esim. Simonsilta.
Sitten vain hitsata putki kasaan. Kannattaa tehdä vaimentimien kiinnitykset siihen sopivilla klemmareilla eikä hitsata niitä putkeen kiinni.
Ei se putken teko vaikeaa ole.
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
Jos tekniikka on suht vakiota ja koppa rukkaamaton niin en kyllä miettisi hetkeäkään kauppaan menoa putkistotarkoituksissa. Sitten jos tarvitaan eksoottisempia virityksiä niin ei vaihtoehtoja paljon ole...
Yleismallin kumityynyillä ja lattarautaa käyttämällä saa putken ripustettua vaikka mistä.
tertzku
kuulin vaan sellaisen "huhun" et vaimentimien etäisyys toisistaan vaikuttaa olellisesti teho/vääntö käyrään? pitääkö paikkaansa? ja miten sellane etäisyys lasketaan esim. max teholle tai väännölle?
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Kun laittaa vaimentimet samalle kohdalle kuin vakioputkessa, niin ei voi kovin pahasti erehtyä. Ei niitä alunperinkään laitettu mihin sattuu.
