A vecculin takapaksin merkkien poisto/valojen kork.säätö
Pinohiiri
Nyt tarvis tietää millai a vectrassa sais valojen korkeutta säädettyy?kun näytävät niin penteleen alas.
Nii ja tässä kun juuri vectran ostin niin sillä on ajettu 190tkm. niin minkälaisiin vikoihin kannattaa varautua?Keskuslukko moottoreita ei toimi: toinen takaovi,bensaluulkku ja takapaksi.vissii tyyppi vika kun naapurin omegassa ei toimi ykskää keskuslukko moottori.
_________________
Look at my opel now!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Pinohiiri on 2004-11-08 16:53 ]</font>
_________________
Azzyyr
Pinohiiri
Vilkkis
vecu90
Se ilmeisesti säätää valokeilaa sivusuunnassa. Tai ainakin sellaisen käsityksen korjausoppaasta sain.On 2004-11-03 00:00, Vilkkis wrote:
Mitäs toi valkoinen muoviruuvi sitten säätää tuossa umpion yläpuolella? Onko se korkeuden säätöön? Joku siellä näyttää umpiossa liikkuvan kun ruuvia kääntää, liikkuu auton suunnassa eteen ja taakse.
Vectra A 2.0i -90
MB w123 200d -83
EX MB 190 D -84
MB w123 200d -83
EX MB 190 D -84
Azzyyr
Pinohiiri
hauvavauva
Ne muut mallimerkinnät on liimalla eli saa helposti pois mutta sen OPEL-logon alla on kai kiinnitystapit, siksi en sitä ole viitsinyt ruveta pois repimään. Nuo muut merkit lähtee pois vaikka kirjasto- tai opiskelijakortilla höyläämällä. Työnnät vaan sen kortin merkin taakse. Älä käytä ruuvaria ettei tule naarmuja. Liimatahrat saa pois porakoneeseen kiinnitettävällä kumilaikalla ja muiden kommenttien mukaan myös jollain liuottimilla mutta eipä mulla vaan tärpätit yms auttaneet. Lisää juttua löydät tästä tältä foorumilta, ihan tuore topic.On 2004-11-08 16:58, Pinohiiri wrote:
Onko a vectran takaluukun kannen malli merkintä teksti liimattu vai onko kentiesa reiät?Eli millai ootte niit textei ottanu poies sielt?Esim. jääkö kauheet liimat/millai ne sais pois?
Appura
Wesku79
Sitä liimaa on noissa lätkissä niin vähän, että jos ei liuottimilla ja rätillä kaikki lähde, niin viimeiset rippeet saa ihan hyvin pehmeällä pyyhekumilla käsipelillä. Tarvi mitään porakoneen laikkoja sitä varten hommata...
Astra-F MV6 -94
justjoo
Veccura A
Pinohiiri
jasser
Pinohiiri
eli sulla ei ollu mitään tappeja niissä pelkkä liima?On 2004-11-11 18:32, jasser wrote:
Itse otin '91 Vectrasta merkit pois siten, että ensin revin muovikirjaimet puutikulla pois ja sen jälkeen porakoneeseen todella pehmeä laikka+luonnonvahaa. Tämän avulla mun merkit lähti tosi nätisti pois, eikä jääny yhtään jälkiä.
