Akun lataus - kiire
Anodi
Tyhjeni akku eilen kun innostu remppaa tekemään. Nyt yritän ladata tuota akkua (exide basic) akkulaturilla (Kraft 12V 6A)mutta laturi lataa hetken ja sit "naksahtaa" pois päältä ja hetken kuluttua taas uudestaan päälle, onko normaalia? Onko akussa, laturissa vai missä vikaa?
Ois kiva päässä huomenna autolla töihin.......
astraboi
ihmisiähän nekin on, pitäs nyt semmonen syy ymmärtää. Epäilisin että akussa on syy, mutta tiedä tuota.
<font size=-1>[ This Message was edited by: astraboi on 2004-11-14 20:01 ]</font>
ekto
Akku on pimahtanu...
Osta vartalta blue dynamic akku. Ei purkaannu kylmällä ja kestää syväpurkauksen (akun tyhjenemisen). Hintaa 60Ah akulla on 60 eur. Jos kysyvät enemmän niin sanot, että Karakalliosta Vartan myymälästä saa 60 euron hintaan
Osasetkin yritti pyytää 70 eur kunnes kerroin, että varta myy suoraan...
Jarno.v
Anodi
Tämä napsuminen tapahtui kun latasin sisällä.
nyt lataan ulkona, kun akku on kiinni autossa niin napsahtaa pois päältä paljon harvemmin. Henkimaailman juttuja nää sähköhommat. Eli yhteenvetona: sisällä katko paljon tiheemmin kuin ulkona
, osaako joku sanoa että miksi. Laturi on kytketty ihan samalla tavalla.
Sais vaan sen verran virtasta akkuun että pääsis liikkeelle. Akku voi mennä uusiksi, ei ole mitään tietoa kui vanha on (auto on ollu mulla puol vuotta). Ja se on totta, että laatu akku kannattaa ostaa, akku on sellanen vempele, jossa ei kannata säästää...
Anodi
Tuo voi muuten pitää paikkansa. Tuli vaan niin puutteellinen ohjelappunen mukana, ettei sen perusteella osaa sanoa, onko sellasta sulaketta.On 2004-11-14 20:53, kadett90 wrote:
Oliskos laturissa lämpösulake mikä katkoo.
Mutta laite näyttäis toimivan ulkona. Laturissa on ampeeri-mittari joka laskee latauksen kuluessa, on nyt laskenut huomattavasti.
Ihme vaan ettei toiminut sisällä, kun lappusessa nimenomaan sanottiin, että sisäkäyttöön.
ekto
Lallevihtinen
Osta vartalta blue dynamic akku. Ei purkaannu kylmällä ja kestää syväpurkauksen (akun tyhjenemisen). Hintaa 60Ah akulla on 60 eur. Jos kysyvät enemmän niin sanot, että Karakalliosta Vartan myymälästä saa 60 euron hintaan![]()
ekto
Siellä osasilla ei ollu kuin Blue:ta ja se Silveri on kaiken lisäksi 3cm korkeampi, joten ei ehkä olisi mahtunut pellin alle. Akut on muuten samoja, paitsi siinä silverissä on se diagnostiikka.On 2004-11-14 21:25, Lallevihtinen wrote:Mää sain samaan hintaan silver dynamicin.On 2004-11-14 20:04, ekto wrote:
Osasetkin yritti pyytää 70 eur kunnes kerroin, että varta myy suoraan...![]()
Olisihan se ollut kiva, mutta huomaahan sen jos akku on tyhjä, ilman että akussa olevassa kolossa on eri väri
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2004-11-14 23:14 ]</font>
stargazer
Ei ne pikku laturit jaksa ladata aivan tyhjää akkua. Jotenka auto käyntiin vaikka apukaapeleilla ja aja pitempi lenkki (ainakin 10 km) niin auton laturi lataa akun. Vihje: poppikoneet suljettuna niin latautuu nopeammin. =) Nää jotka heti sanoo että osta akku ovat akkukauppiaita elikkä oma etu mielessä. Osta akku vasta jos tämä ei auta.
Wesku79
Joo osta ennemmin uus laturi kuin akku. Ei semmoisilla halvoilla biltemalatureilla mitään tee. Joku 4 ampeerin halpis laturi saattaa pätkiä jo 3 ampeerin latauksella. En muista oman laturin merkkiä enää, mutta halpa se oli eikä se tee muuta kun pätkii.
Astra-F MV6 -94
Anodi
