2,0 och:n männät ja venttiilit.
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Eli mikä olisi hyvä/kestävä "budjetti ratkaisu" männiksi 2,0 ohc koneeseen puristuksien nostamiseksi,olisko 20xe/c20xe männät hyvä vaihtoehto? Tai onko kukaan sovittanut 3,0 v6(x30xe)mäntiä 2,0 8v/16v koneeseen,kun niissähän on sama poraus 86mm.Ja sitten mistä koneesta/autosta saisi sovitettua n.2-3mm isommat venttiilit tuollaiseen 2,0 ohc:n kanteen? Vai saako tuohon isompia venttiileitä valmiiksi mitkä sopivat suoraan,en ole sellaisia kyllä missään nähnyt.
_________________
Ei ole riemulla rajaa,kun opelilla ajaa!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jani Mukkala on 2004-11-15 00:19 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jani Mukkala on 2004-11-15 00:57 ]</font>
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tai onko kukaan sovittanut 2,5 v6(c25xe)mäntiä 2,0 8v/16v koneeseen,kun niissähän on sama poraus 86mm.
c25xe bore 81,6mm stroke 79,6mm
x30xe bore 86mm stroke 85mm
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
Itse vaihdoin juuri c20ne koneeseen 20se/20seh koneen männät, eli puristukset nousi 9,2 --> 10.0 ja aion vielä laskea kantta (0.59XX:mm)0,6mm jolloin puristus suhde nousee 10,5XX tienoille (huom. minun laskelmien mukaan). Toinen vaihto ehto olisi ollut laskea kantta souraan (0,94XX:mm) 0,9-1,0mm jolloin puristus suhde olisi noussut ilman mäntien vaihtoa c20ne koneeseen 9,2 --> 10,5XX. Riippuu tietysti mihin asti meinasit nostaa puristuksia.
"Terve" on huonosti tutkittu...
Jani Mukkala
Nyt itsellä on juuri nuo seh männät ja kantta on laskettu 1mm,mutta olisi suunnitelmissa rakentaa vielä tehokkaampi kone ja puristuksia tarvitsisi lisää.Tuli muisti katkos ja muistin nuo 2,5 ja 3,0 poraukset väärin :smile:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jani Mukkala on 2004-11-15 00:58 ]</font>
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Toinen vaihtoehto puristuksien nostamiseksi on se, että lohkon tasopinnasta ja mäntien päistä otetaan sen verran materiaalia pois, että saavutetaan haluttu puristussuhde. Eli pärjätään omilla männillä.
Tietty tarvitaan sitten säädettävä nokkapyörä.
Jamax
Viesti Kirjoittaja Jamax »
Dbilasilta saa 44mm imuventtiiliä jotain 40-50e/kpl.
Koivusen moottorinosa kirjasta ei ainakaan löydy 7mm varrella olevaa 44mm venttiiliä, ja siinä on aika laaja valikoima eri autojen osia.
Volvo/renault moottorissa 8mm varrella oleva 44mm venttiili, jonka saa sovitettua kanteen.
SAP
Viesti Kirjoittaja SAP »
Mulla olis ylimääräisenä 20XE:n männät, jos tavitset lisää puristuksia?
Jani Mukkala
Tuo olis kanssa yksi vaihtoehto että ottaa lohkon tasopinnasta ja mäntien päistä pois ja säädettävä nokkapyörä löytyy jo.Minkäs kokoisia venttiileitä noissa saab:n koneissa on?
SAP:mitäs pyydät noista männistä?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jani Mukkala on 2004-11-23 01:37 ]</font>
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
2,0-8v 0HC SEH männät 0.50 ylikoko renkaineen ja tapeineen + kk-laakerit + rk-laakerit
h yhteensä 320e
ProStreet
Dbilas isompia venttiileitä saa Opel OHC 2,0-8v moottoriin meiltä
Jani Mukkala
Mitäs noilla on hintaa? Vaatiiko ne muita muutoksia kanteen kuin seetirenkaitten vaihdon? Ja nuo ovat ilmeisesti 44mm imuventtileitä mutta löytyykö pakopuolella isompia venttiileitä?
_________________
Edit: lainaus
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2004-11-25 20:17 ]</font>
SAP
_________________
Lähetin privaa sulle!
ProStreet
Opel OHC 2,0-8v
viritysventtiilit:
Opel OHC 2,0imu 44,00 7,00 103,85 3,00
h 39e kpl
Opel OHC 2,0 pako 38,50 7,00 103,95 2,80 1
h 43e kpl
Jani Mukkala
Näillä näkymin männiksi tulee c20xe/20xe männät ja pitää nyt vielä miettiä että jos hommaisi tuollaiset Dbilasin venttilit sitten jos ei muita vaihtoehtoja tule vastaan.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Ootko SS-venttiileihin perehtynyt?
http://www.hm-osatuonti.fi/hinnasto.php?view=1783
