tänään lastun vaihto...
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Eli tänään ajattelin ton lastun vaihtaa... Eli lastu on semmonen millä luvataan (12hp ja 50väääntööö...) Mut tän ostin virosta... Ei se mitään...
Katotaan kuin auton käy
kone on 20xe
lähteekö edes käymään...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Paljos maksoit?
Ei ole hyötyä...
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Kerroppas sitten kokemuksia, mitä tapahtui, vai tapahtuiko mitään?
Jari79
Oli kaksi lastua ja kummallakaan ei auto käyntiin lähteny!!! Laitoin vakion ni johan hörähti käyntiin... ELi aikas teholastuja oli... -160hp
80€ rahaa makso testi...
Millä muuten vois nähdä että onko noissa lastuissa sisällä mitään tietoa...
astraboi
Viesti Kirjoittaja astraboi »
no olipas surkea..
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Jaa-a menit sitte tilaamaan virosta viri osia :roll: Taitaa olla aika hankalaa saada rahojaan takasi vai? Osaiskohan nuo viri pajat tutkia niitä lastuja onko niissä vaan joku vika vai onko tosissaan kusetusta?
ps. ei herneitä...
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
noh ehkäpä kertoo jotain että osat virosta :I
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Kannattaa käydä muutoskatsastamassa, vai sallitaanko noin suuri tehonlasku ilman jarrujen heikentämistä.:grin:
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
:lol:
Jari79
kun autossa on joku ajonesto niin voiko tuo vaikuuttaa jotenkin... 3 eri lastua jo koittanu... Tosin voi ne olla kaikki vaikka tyhjiä...
noh.. onneksi ei ollut viimeiset rahat...
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Suosittelisin jotain kotimaista tuninkipajaa joka sitte kattois noi sun pulikat et onko niisä mitään älyä. Fyysisesti ottaenhan no lastut on varmaan aika samanlaisia flashpiirejä...niissä on vaan koodia hexadesimaalina hieman eri tavalla...että kai niihin voi työntää vaikka ihan uudenkin virityssoftan.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Enliz
Viesti Kirjoittaja Enliz »
Oon saanut tarpeekseni noista viron tuotteista :smile: Ei sieltä tuu enää ku viinaa haettua :grin:
Seat Leon TDI TS '04
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kunnes saat ensimmäisen (ja viimeisen) satsin metanolia..
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
No, saapahan 2 satsia samalla rahalla :smile:
Eikä tarvi sen jälkeen enää foorumissa notkua, eikä Opelista kärsiä...
Jari79
Eli noissa lastuissa on tommoset merkinnät kuin...
356397 ja toisessa 16v5632
jos jollekin sanois jotain
