Jari79
Viestit: 3179 Liittynyt: 07 Loka 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Jari79 » 13 Marras 2004, 14:45
Eli tänään ajattelin ton lastun vaihtaa... Eli lastu on semmonen millä luvataan (12hp ja 50väääntööö...) Mut tän ostin virosta... Ei se mitään...
Katotaan kuin auton käy
kone on 20xe
lähteekö edes käymään...
Viestit: 7656 Liittynyt: 19 Elo 2003, 03:00
Jäsennumero: 1227
Viesti
Kirjoittaja Lurttinen » 13 Marras 2004, 14:53
Paljos maksoit?
Ei ole hyötyä...
Teksti 1 | Teksti 2 | Teksti 3 | Teksti 4
Ooppelimies
Viestit: 6369 Liittynyt: 24 Touko 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Ooppelimies » 13 Marras 2004, 22:05
Kerroppas sitten kokemuksia, mitä tapahtui, vai tapahtuiko mitään?
Jari79
Viesti
Kirjoittaja Jari79 » 14 Marras 2004, 21:56
Oli kaksi lastua ja kummallakaan ei auto käyntiin lähteny!!! Laitoin vakion ni johan hörähti käyntiin... ELi aikas teholastuja oli... -160hp
80€ rahaa makso testi...
Millä muuten vois nähdä että onko noissa lastuissa sisällä mitään tietoa...
astraboi
Viestit: 526 Liittynyt: 18 Kesä 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja astraboi » 14 Marras 2004, 22:10
no olipas surkea..
harza
Viestit: 3066 Liittynyt: 05 Heinä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja harza » 14 Marras 2004, 22:25
Jaa-a menit sitte tilaamaan virosta viri osia
Taitaa olla aika hankalaa saada rahojaan takasi vai? Osaiskohan nuo viri pajat tutkia niitä lastuja onko niissä vaan joku vika vai onko tosissaan kusetusta?
ps. ei herneitä...
datzka
Viestit: 886 Liittynyt: 09 Joulu 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja datzka » 15 Marras 2004, 01:48
noh ehkäpä kertoo jotain että osat virosta :I
tommyt
Viestit: 767 Liittynyt: 04 Huhti 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja tommyt » 16 Marras 2004, 21:03
Kannattaa käydä muutoskatsastamassa, vai sallitaanko noin suuri tehonlasku ilman jarrujen heikentämistä.
m.k
Viestit: 3926 Liittynyt: 22 Syys 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja m.k » 16 Marras 2004, 21:12
Jari79
Viesti
Kirjoittaja Jari79 » 16 Marras 2004, 23:11
kun autossa on joku ajonesto niin voiko tuo vaikuuttaa jotenkin... 3 eri lastua jo koittanu... Tosin voi ne olla kaikki vaikka tyhjiä...
noh.. onneksi ei ollut viimeiset rahat...
Temezz
Viestit: 410 Liittynyt: 21 Marras 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Temezz » 16 Marras 2004, 23:25
Suosittelisin jotain kotimaista tuninkipajaa joka sitte kattois noi sun pulikat et onko niisä mitään älyä. Fyysisesti ottaenhan no lastut on varmaan aika samanlaisia flashpiirejä...niissä on vaan koodia hexadesimaalina hieman eri tavalla...että kai niihin voi työntää vaikka ihan uudenkin virityssoftan.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Enliz
Viestit: 299 Liittynyt: 29 Maalis 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Enliz » 16 Marras 2004, 23:27
Oon saanut tarpeekseni noista viron tuotteista
Ei sieltä tuu enää ku viinaa haettua
Seat Leon TDI TS '04
Viestit: 12704 Liittynyt: 13 Helmi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Tuomas » 17 Marras 2004, 00:36
Kunnes saat ensimmäisen (ja viimeisen) satsin metanolia..
Racoon
Viestit: 604 Liittynyt: 28 Huhti 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Racoon » 17 Marras 2004, 08:35
No, saapahan 2 satsia samalla rahalla
Eikä tarvi sen jälkeen enää foorumissa notkua, eikä Opelista kärsiä...
Jari79
Viesti
Kirjoittaja Jari79 » 18 Marras 2004, 20:51
Eli noissa lastuissa on tommoset merkinnät kuin...
356397 ja toisessa 16v5632
jos jollekin sanois jotain
