Z18XE moottori...
GAstra
Viesti Kirjoittaja GAstra »
Termos.
Onko kellään tietoa mitä tuo Z tarkoittaa tuossa moottori koodissa? Ainakaan tuosta OCF sivulta löytyvästä taulukosta ei tuota Z:aa löytynyt.
Ja onko Z18XE moottorissa sähköinen kaasupoljin vai ns. tavallinen?
GAstra
astronomi
Viesti Kirjoittaja astronomi »
Eikös tuo Z juuri tarkoita sähköistä kaasupedaalia...
€ncore
Viesti Kirjoittaja €ncore »
Mitenköhän on turvattu ettei tällainen sähköinen kaasupedaali hirtä kiinni? :grin:
GAstra
No voikos tuohon sähkö pedaaliin sitten heittää vakionopeudensäätimen melko helposti?? Huhut kertoo että maksaisi asennettuna vain 300-500mk? Onko tosi?
GAstra
PeteA
Viesti Kirjoittaja PeteA »
Tervehdys !!! Eli omaan autoon jälkiasennettiin ko. vekotin ja hintaa tuli tämän verran (markkahinnat) :
<font size=-1>[ This Message was edited by: PeteA on 2002-04-02 16:04 ]</font>
GAstra
Miten voin tarkistaa onko tuossa autossani (Astra 1.8 16v Sport Caravan rek. 7/2001) vakionopeussäätimen johdotukset jo valmiina??
GAstra
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Tuo ensimmäinen kirjain tarkoittaa moottorin päästöluokitusta. Ensin sitä ei ollut ollenkaan, sitten tuli C ja sen jälkeen on ollut X, Y ja nyt uusimmissa Z. (mitähän keksivät seuraavaksi?)
PeteA
Rattikotelo auki ja katsot tuleeko vilkkuviikselle yksi ylimääräinen johto (ei ole missään kiinni). Jos johto löytyy niin homman pitäisi onnistua.
GAstra
Jeps.. Pittääpä katella... Tuli nimittäin mieleen, että vois olla vakionopeudensäädin ihan tarpeellinen kun tuli 1300km ajeltua viime viikonloppuna :smile:
GAstra
lusmu
Viesti Kirjoittaja lusmu »
Huhu kertoo, että ainoastaan dieseleissä ja 2.2 astroissa olisi piuhat valmiina mutta voi hyvinkin olla, että muissakin on valmiina koska en tajuu mitä järkee olisi erilainen johtosarja vetää muihin malleihin.
Se on kyllä hauska laite varsinkin pitkillä matkoilla, että suosittelen ostoja jos vaan jotenkin saa kiinni.
ecotech
Viesti Kirjoittaja ecotech »
ja sitten kytkinpolkimelle pitää tulla piuha ja pistoke,yhteen tutun astraan asennettu orggis viiksellä oleva säädin 1,6/16v jouduttu vetää piuhat kytkipolkimelle ja viikselle,opel liikkeessä.
