Tuulilasiin halkeama
öljypyssy
Viesti Kirjoittaja öljypyssy »
Eilen halkesi Astra G farmarista tuulilasi
moottoritiellä ilman näkyvää syytä. Halkeama
tuli tuulilasin alareunaan loivassa kaaressa
juuri kojelaudassa olevien ilmantuloaukkojen kohdalle. Puhallus oli
säädetty tuulilasille. Voikohan kuuma puhallus kylmälle lasille aiheuttaa halkeamisen. Kumma juttu.
G T S
Viesti Kirjoittaja G T S »
Luultavasti kun tarkemmin katsot, niin halkeamasta löytyy pieni kiven/nastanisku. Lämminilma lasille rikkoo sitten iskusta syntyneestä kolosta lasin laajetessaan, Ihan tavallista talven ongelmaa. Itsellä halkesi Vectra B:stä tuulilasi parkissa ollessaan, kun auto oli aamulla kylmä ja kevätaurinko lämmitti sopivasti niin kivesiskusta sekin halkes.
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Sen halkeaman saa vielä käännettyä takaisin alaspäin,jos ei ole vielä pitkälle ylös kerinnyt.Halkeama etenee aina lämpöä kohti.
öljypyssy
Juuri noin, eli halkeama muodosti kaaren, eli ei noussut ylöpäin. Mitäs mieltä olette, kannattaisko lasi vaihtaa kun halkeama ei ole näkökentässä ?
sami vaan
Viesti Kirjoittaja sami vaan »
Oma vectran lasi meni vaihtoon, vaikka ei halkeama ollut näkökentässä. Syynä tämä uusi säädös, että liimalasi on kantava rakenne autossa, ja halkeama heikentää lasin rakennetta.
Katsastusmies sanoi, että jos puhaltimen pitää pienellä niin kauan että kone lämpiää, ja sit pistää kerralla lämmityksen täysille, ei ole ihme jos lasi halkeaa. Eli puhallin täysille jo silloin kun lähtee ajamaan, tai sitten ei pistä sitä täysille "yllärinä". Kaikki autot ei ole moksiskaan tuollaisesta "tuulilasin kiusaamisesta", riippuu paljon puhaltimen tehosta ja suuntauksesta. Ainakin kadeteissa oli "tyyppivika", ainakin sen verran että pääsi muistaakseni hesarin yleiset viat listalle. Ja taitaapa a vectrassakin olla samaa vikaa.
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Joissain lasi liikkeis pystytään korjaamaan tuollainen halkeama hiomalla pois. Lopputuolos melkein ku uusi lasi, mutta huomattavasti edullisempaan hintaan :smile:
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
alta 200e selviit uuteen lasiin vaihdon kanssa, ja 2 sävy lasi viellä.
ei paljon kannata hioa :smile:
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Mäkin sain kerran kiven pyyhkijänsulan alapuolelle ja Astran tuulilasiin tuli halkeama joka kaartui takaisin alas. Ei varsinaisesti ollut näkökentässä mutta aurinko ja katuvalot heijastuivat siitä välillä tosi ikävästi. Yleisesti ottaen tuullasit ei kestä yhtään reunaan tulleita osumia. Keskelle saa osua vaikka tiiliskiviä.:smile:
jabbu
Viesti Kirjoittaja jabbu »
Älä nyt tosisaan väitä että luet hesarista autoasiaa. Kyllä ne on semmosia tumpeloita siellä, etten edes kommentoi. MeNaisillakin on enemmän asiantuntemusta autoilusta ja autoista kun HS:llä. Muuten kyllä mainio lehti, mutta saisivat lopettaa tuon autokirjoittelun :smile:
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Opel Vectra 2,0i CDX '95
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
pientä korjausta..
halkeamaa ei voi hioa pois, mutta naarmut ja kivenhakkaumat voidaan lievissä tapauksissa korjata hiomalla.
Halkeaman leviämisen voi estää tuulilasien vaihto ja korjaus liikkeessä poraamalla halkion päähän reiän.
Kaikkein paras ratkaisu on yleensä vaihdattaa koko lasi..
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
mitähän maksaa calibraan lasinvaihto?
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Soita esim. KS Paint CEnter Oy:hyn 014-272 666.
Jyskän parsija saattaa kyl tehä halvemmalla, mut laadussa voi olla pientä sanomista.
Viesti Kirjoittaja TJT »
On 2004-11-27 16:17, Juheksi wrote:
Jyskän parsija...
**skan jyrsijä :grin: :grin:
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Jyskän parsija...
No on firmalla nimi...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Meneekö katsastuksessa hylkäykseen, jos on 2 reilua halkeamaa tuulilasissa, ja toinen suoraan kuskin näkökentässä?
