Astra 1.6 "veden" lorina käynistäessä
Realsanta
ei mun auto olisko vuosi malli 96-97 hurjat 52kw OHC moottori kuitenkin ajettu 72tkm.
Merit tasoinen varustelu
sillä piti lähtiä yhtä vaaria viemään kauppaan niin kuului selvästi (n.10sek) mootoritilasta selvästi veden lorina kuuloinen ääni.
Siis startauksen jälkeen ja on ollut roikan päässää ennen starttausta joku 4h ....
ei sitten kaupanpihasta enään kuulunut sitä ääntä
Marko-85
Viesti Kirjoittaja Marko-85 »
ootkos kattellut jääkö jälkeen lammikkoa? esim. vuotaako jokin? jos ei niin ei kai siinä mitään paniikkia ole, kunhan olet kahtonut et jäähdytysnestettä on tarpeeksi.. eikä pelkkää vettä kun jäätyy pakkasella..
Itellä joskus käynyt vectra 1.6i -90 autos samanlailla, kun käynnistin auton (sillo ku toimi) niin selvästi lorisi joki, mut tosin sen huomas et mikään ei vuotanu tms..
et ne kun katot, varsinkin jäähd.nesteen ja sen et ei mikään vuoda..
Voihan siellä olla muutakin.. Mut eipä noit nesteitä autos niin runsaasti ole.. Öljy tuskin lorisee :grin: ja bensan kyl haistaa/näkee jos vuotaa.. jarruneste ja jäähdytysneste.. ja jos on niin ohjauksentehostin.. mut kahtele ja ihmettele.. jos pahemmaks käy niin tiedustele joltain muulta..
Opel Vectra 2.0 GLS-i 1989 300 000km, OHC. - ei vähäpäästöinen
Marko-85
<font size=-1>[ This Message was edited by: marko-85 on 2004-11-26 16:10 ]</font>
Marko-85
<font size=-1>[ This Message was edited by: Marko-85 on 2004-11-26 16:11 ]</font>
Marko-85
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Oletettavasti ilmaa jäähdytysnesteen seassa. Taikka siis jäähdytysjärjestelmässä on ilmaa ja vesi kurluttaa jossakin onkalossa.
Jäähdytysjärjestelmän ilmaus ja nesteen lisäys varmaankin auttaisi. Imusarjan päällä on lämpömittarin anturi, joka irrotetaan, sen jälkeen nestettä paisuntasäiliöstä sisään niin kauan, kun anturin aukosta ryöpsähtää yli, sitten vaan anturi takaisin paikoilleen. Kannattaa puristella niitä letkuja, kun lisäät sitä nestettä, niin pitäisi ainakin teoriassa tulla ilmat ulos.
Realsanta
Pitääpä kattoa/lisätä nesteet mun muistaakseni se on aika alarajoilla.
lammikkoa ei jää alle
ja auto taisi olla peräti 98 vuotinen
Marko-85
no jos noin uus peli alla niin luulis et ei vielä jätä lammikoita sinne sun tänne :grin:
mut tarkista nyt ne nesteet ja sillee.. ei toi ääni mun mielestä niin vaaralliselta kuullosta, varsinkaa jos itse ajos ei rupee kurluttaa..
mut kahtele ja kuuntele ja jos pahenee niin palaile asiaan.. tai jos nyt ei lainkaan lopu niin palaile..
jep jep.. tsemiä sinne..
Realsanta
Typeriä nää "uudet" oopelit Mantaa ei tarvinnut ilmata ja Monza ilmaa automaatisesti itsensä
Antero
Niinkuin itse sanoit, "uudet". Sama perusrakenne se on jo 70-luvulta...
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eipä ole iso homma tuo ilmaaminen, yksi ruuvi auki ennen kuin täyttää järjestelmän ja ruuvi kiinni kun on riittävästä mömmöä koneessa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Veikkaisin myös, että ilmaa jossain jäähdytysjärjestelmässä ja sen takia lorisee.
Nopel
Viesti Kirjoittaja Nopel »
Kannentiivisteen vuotokin saattaa aiheuttaa nuo "lorinat". Eli työntää pakokaasut jäähdytysjärjestelmään.
Huollossa pystyvät mittaamaan paisunta säiliöstä onko näin.
