C20NE Ascona C virittäminen, kysymyksiä vailla vastauksia...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Elikkä... Koitin kattella searchilla, mutta en löytänyt asiasta mitään...??? Outoa koska muistelin aiheesta käydyn aiemminkin keskustelua?
Kyseessä on tuleva projektini ja tarvitsisin joitakin täsmentäviä tietoja. Autohan on Saksasta aikoinaan tuotu ja siihen on mitä ilmeisimmin vaihdettu siellä veroteknisistä syistä 20NE tilalle tuo C20NE, kun löytyy katti ja lambda-anturi, joita 20NE:ssä ei ilmeisesti ole?
Katsastuskonttorilta sain tiedon, että vaikka autossa on katti, niin koska vuosimalli on -87, autosta ei tule vähäpäästöistä, kun aikanaan tulen sen rekisteröimään. Kattia ei kuitenkaan saa poistaa (ilman että auto muutetaan vastaamaan katitonta mallia eli 20NE:tä).
Eli jos poistan katin ja lambdan; eivätkö nämä tuottaisi ongelmia viritettäessä, lähinnä jos ja kun bensanpainetta nostetaan ja käytetään virinokkaa(CatCams 274-asteinen, nosto 11,22mm) jolloin lambda havaitsisi seoksen olevan rikkaalla ja laihentaisi seosta, vai joudunko vaihtamaan C20NE-boxin tilalle 20NE-boxin, koska ne ilmeisesti ovat erilaisia, jolloin tämä mahdollinen ongelma poistuisi?
Vai tarvitseeko lambdaa poistaa ja katistahan vois vaikka repiä sisukset pois?
Ja ovatko 20NE ja C20NE -lohkot samat? Vai onko eroja? Koneillahan on 5Nm ero väännössä, tuleeko ero vain boxista ja katista? Ja ovatko vauhtipyörät/kytkin samat?
Lastu (minkahän sitä hankkisi?) ja Lexmaul-imusarja ovat vielä hankintalistalla, kanneksi laitan vanhassa :blitz: 1.8E-virimotissa :blitz: olleen 20E-virikannen ja lisäksi Marteliuksen peltisarja ja 2" putkisto.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timonen on 2004-11-22 01:42 ]</font>
Gona
Viesti Kirjoittaja Gona »
tee sihen moottoriin: madalla kantta 1,2-1,5mm työstä kanavat,imuputki(n.80mm),säädettävä nokkapyörä.20seh koneen boksi,putkisto,kartiosuodayin ja benanpaineet n.3bar. pitäis päästä n.150-160hv. esim,lexmaulin imusarjarjalla saat hieman enemmän.toi vakio imusarja rupeaa ahdistamaan sillä välillä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Gona on 2004-11-22 00:33 ]</font>
Kantta en madalla milliäkään, sitä on jo madallettu 0,4mm. Enkä muutenkaan koske siihen, se kun on jo, kuten aiemmin kerroin, jo paranneltu by Kansiset ja virtaukset on 197hv.
Tulen ottamaan siivun pois lohkon tasopinnasta ja mäntien päistä. Näin ei tule sitä venttiilivaurion riskiä. Pitää vaan laskeskella se lastun paksuus...
Joo, kartiosuodatin olis tarkotus sekin hankkia. SEH:n boxia en hanki, vaan luultavasti SMT6-lastun. Ja nokkapyöräkin on jo.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timonen on 2004-11-22 01:08 ]</font>
Gona
eiku aattelin vaan ku mun on oma ascona noilla edellisillä virityksillä paitsi imusarja.
Niin olisko kellään mitään faktaa liittyen tuohon virittämiseen, mikäli lambda jää paikoilleen? Ja kyseessä EI ole vähäpäästöinen auto.
Lue linkistä Asconan historia, siellä on faktaa 20ne koneen virittämisestä.
http://kotisivu.dnainternet.fi/marko59/index.html
Ei se teho ihan niin helpolla tule kuin Gona antaa ymmärtää... :wink:
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Eihän lambda vaikuta muuhun kun osakaasuseokseen. Täyskaasulla se ei puutu asiaan.
Ite otin 20NE koneesta (sama kone kuin C20NE kone) 1,2mm kannesta ja laskin että puristus ois siellä pikkusen vajaa 1:10,5. Eli jos meinaat ottaa siivun lohkosta niin ota sen verran että puristus nousee. Eli varmasti pystyt ottamaan siitä 0,8mm ja ei tarvi huolehtia venttiilien ja männän yhteentörmäykistä... paitsi ehkö jakohihnan pettäessä (en ole varma). Eikö nuo virinokat kuitenkin toimi parhaiten kun siellä on puristusta reippaammin. Ja kun sulla ilmeisesti on säädettävä nokkapyörä niin kannen/lohkon otetuista siivuista ei tarvi huolehtia, kun ajoitat nokan kuitenkin uudelleen.
