Öljyjen laaduista
Kenelläkään _todellista_ tietoa öljyjen laadun todellisista eroista, eli esim. verrattaessa Mobilin a 40 €/4 l. vs. tarvikeöljy, a. 20 €/ 4 l? Mielenkiinnolla tänään tutkin Ad-autovaraosassa luokituksia, ja nämä purkkien takaa löytyvät luokitukset olivat identtiset 0w-40 -öljyissä Mobilin ja AD:n oman öljyn välillä.
Miten käytännössä? Onko purkeissa samaa tavaraa eri hinnoilla vai onko öljyjen välilä todellisia eroja, jos varsinaiset laatuluokitukset ovat samat?
-V
-V
Tekniikan maiilman testin mukaan 0w-40 öljyjen välillä oli eroa.
Tosin testissä mitattiin, viskositeetin muutosta ja polttoaineen kulutusta.
Testin voitti Esso. 2. Castrol & Shell
3.Mobil 4.Teboil diamond 2000 5. Teboil diamond 1998 5. Neste 6. Champion
Champion oli halpisöljy mutta kaikki öljyt olivat luokitukseltaan samoja ja täyssynteettisiä.
Championin öljy hyytyi pakkasella ennen 10w-40 mineraaliöljyä joka oli vertailu öljy.
Muut 0w hyytyivät n.-50asteessa mutta champion jo ~-20.
Lisäksi pienet öljyt yhtiöt väärentävät API-luokituksia, eli itse ainakaan en säästä öljyissä.
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
Kaverilla oli mielenkiintoinen öljyongelma -98 mallin astrassa ( 1.6 ecotech )
Mobilin öljyillä söi litran öljyä 10 tonnin vaihtovälillä mutta kun vaihto opel-öljyihin niin öljyn syönti loppui käytännössä kokonaan
( en tiedä oliko öljyn merkki opel, mutta opel liikkeestä ostettua )
Käyttis: Vectra C
"Harraste": Corvette -85, Thunderbird -64, Vectra -95
- R.Lehtinen
keltanokka
rambe:
no ei kauas heittäny tuosta 10km/1 l. lisäsin isännän tykönä ja ajoin kaupungin kautta kotiuin niin oli taas mittatikun ala laidassa. ihmeellistä siinä on se ku auto ei savuttanu eikä tiputtanu alle ollenkaan en sitte tiiä veikö mörkö ne öljyt sieltä mutta eine kauaa siellä pysyny.
gastrollin magnatekin laitoin ja loppu öljyn syönti siihen en kyllä ole nyt pariin päivään kattonu mutta 1000 km jälkeen ei ollu menny yhtään.
outoa mutta totta.
outoa mutta totta.
Saman tyyppisen tarinan kuulun kaverilta pohjois-karjalasta. Oli G-Astra syönyt öljyä yli oman tarpeen ja kun oli vaihtanut Opelin omaan öljyyn, oli öljyn syönti loppunut siihen. ...mielenkiintoista...On 2004-12-14 12:43, MakeTku wrote:
Castrolin Formula RS 0w40 öljystä erittäin hyviä kokemuksia.Edellisessä Vectrassa C20XE söi Opelin öljyä n.1l/7500 km.Vaihdoin Castrolit ja öljypinta pysyi sen jälkeen liki maximissa koko ton 7500 kn:n öljynvaihtovälin.Ja nykyinen C20LET ei hävitä pisaraakaan kyseistä öljyä 7500 km:n vaihtovälille, vaikka koneella rullattu 255 tkm.
veccuman83
keltanokka
Öljynvaihtoväli 7500km, ja joka vaihdon yhteydessä purkki Motor Flush:ia läpi. Kyl se öljy vaan on mustaa kun pikeä käsittelyn jälkeen, vaikka ennen sitä ei lankaan näytä niin pahalta tikulla. Eli kyl sielt jotain paskaa näyttäs lähtevän.
Tosin siihen paininkuppien naputtamiseen ei ole auttanu vaikka kerran kierrätin sitä tavaraa moottorissa yli kaks tuntia!
mää käytän ainoastaan castrollin TWS 10/60 tossa kadetin rouskussa, 14tkm ajelin lisäämättä, nyt menee vaihtoon. Tiedä sitten kestäskö halvempi kura yhtä pitkään.
Maksaahan se tietysti aika paljon mutta onko elämä sitten kympistä kiinni, mene ja tiedä
Paljo mutsis työntää kuulaa?
Kadett 2.0 GSi cabrio & kawasika z-750
