Öljyjen laaduista
vahlroth
Viesti Kirjoittaja vahlroth »
Kenelläkään _todellista_ tietoa öljyjen laadun todellisista eroista, eli esim. verrattaessa Mobilin a 40 €/4 l. vs. tarvikeöljy, a. 20 €/ 4 l? Mielenkiinnolla tänään tutkin Ad-autovaraosassa luokituksia, ja nämä purkkien takaa löytyvät luokitukset olivat identtiset 0w-40 -öljyissä Mobilin ja AD:n oman öljyn välillä.
Miten käytännössä? Onko purkeissa samaa tavaraa eri hinnoilla vai onko öljyjen välilä todellisia eroja, jos varsinaiset laatuluokitukset ovat samat?
-V
Tumppi82
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
Tekniikan maiilman testin mukaan 0w-40 öljyjen välillä oli eroa.
Tosin testissä mitattiin, viskositeetin muutosta ja polttoaineen kulutusta.
Testin voitti Esso. 2. Castrol & Shell
3.Mobil 4.Teboil diamond 2000 5. Teboil diamond 1998 5. Neste 6. Champion
Champion oli halpisöljy mutta kaikki öljyt olivat luokitukseltaan samoja ja täyssynteettisiä.
Championin öljy hyytyi pakkasella ennen 10w-40 mineraaliöljyä joka oli vertailu öljy.
Muut 0w hyytyivät n.-50asteessa mutta champion jo ~-20.
Lisäksi pienet öljyt yhtiöt väärentävät API-luokituksia, eli itse ainakaan en säästä öljyissä.
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
edullisempikin öljy täyttää API luokituksen
kalliimpi öljy ylittää sen
ajettaessa edullisempi öljy huononee nopeammin kuin kalliimpi
There is no free lunch :smile:
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Kaverilla oli mielenkiintoinen öljyongelma -98 mallin astrassa ( 1.6 ecotech )
Mobilin öljyillä söi litran öljyä 10 tonnin vaihtovälillä mutta kun vaihto opel-öljyihin niin öljyn syönti loppui käytännössä kokonaan
( en tiedä oliko öljyn merkki opel, mutta opel liikkeestä ostettua )
Käyttis: Vectra C
"Harraste": Corvette -85, Thunderbird -64, Vectra -95
paukku125
Viesti Kirjoittaja paukku125 »
tohon edelliseen vastaten. mulla oli samanlaista "ongelmaa" nesteen öljyä vei n 1 l 10 km kohden mutta ei koskaan tippunu öljy merkin alapuolelle söi vaan kaikki "ylimääräiset" öljyt pois. vaihdoin sitten castrollin öljyihin ja ei ole vieny tipaakaan vaikka 1000 km ajettu. outoa
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
litran 10km kohden...toivottavasti luin väärin, tai suosittelen vaihtamaan uuden motin :roll:
Tarkista bensa, lissää öljy :smile:
keltanokka
Mitä kokemuksia teillä on Castrolin öljyistä? Meinaan ainaski tarvikeliikkeissä täyssyntettinen vietävän kallista tavaraa...
paukku125
rambe:
no ei kauas heittäny tuosta 10km/1 l. lisäsin isännän tykönä ja ajoin kaupungin kautta kotiuin niin oli taas mittatikun ala laidassa. ihmeellistä siinä on se ku auto ei savuttanu eikä tiputtanu alle ollenkaan en sitte tiiä veikö mörkö ne öljyt sieltä mutta eine kauaa siellä pysyny.
gastrollin magnatekin laitoin ja loppu öljyn syönti siihen en kyllä ole nyt pariin päivään kattonu mutta 1000 km jälkeen ei ollu menny yhtään.
outoa mutta totta.
retsi
Viesti Kirjoittaja retsi »
Saman tyyppisen tarinan kuulun kaverilta pohjois-karjalasta. Oli G-Astra syönyt öljyä yli oman tarpeen ja kun oli vaihtanut Opelin omaan öljyyn, oli öljyn syönti loppunut siihen. ...mielenkiintoista...
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Castrolin Formula RS 0w40 öljystä erittäin hyviä kokemuksia.Edellisessä Vectrassa C20XE söi Opelin öljyä n.1l/7500 km.Vaihdoin Castrolit ja öljypinta pysyi sen jälkeen liki maximissa koko ton 7500 kn:n öljynvaihtovälin.Ja nykyinen C20LET ei hävitä pisaraakaan kyseistä öljyä 7500 km:n vaihtovälille, vaikka koneella rullattu 255 tkm.
veccuman83
onkos kukaan käyttäny sellast ainetta ku FORTE?
Tumppi82
Fortea en ole mutta Valvolinen vastaavaa olen, eikä merkittävää hyötyä ollut venttiilinnostimien naputuksessa.
Monella se kuulemma on auttanut mutta ei minulla.
keltanokka
Öljynvaihtoväli 7500km, ja joka vaihdon yhteydessä purkki Motor Flush:ia läpi. Kyl se öljy vaan on mustaa kun pikeä käsittelyn jälkeen, vaikka ennen sitä ei lankaan näytä niin pahalta tikulla. Eli kyl sielt jotain paskaa näyttäs lähtevän.
Tosin siihen paininkuppien naputtamiseen ei ole auttanu vaikka kerran kierrätin sitä tavaraa moottorissa yli kaks tuntia!
Split
Viesti Kirjoittaja Split »
mää käytän ainoastaan castrollin TWS 10/60 tossa kadetin rouskussa, 14tkm ajelin lisäämättä, nyt menee vaihtoon. Tiedä sitten kestäskö halvempi kura yhtä pitkään.
Maksaahan se tietysti aika paljon mutta onko elämä sitten kympistä kiinni, mene ja tiedä
Paljo mutsis työntää kuulaa?
Kadett 2.0 GSi cabrio & kawasika z-750
TURBOGSI
Viesti Kirjoittaja TURBOGSI »
Onko kukaan koittanu Redlinen öljyjä? Oon kuullu vaan juttua että ois hyviä. Etenkin vaihteistoöljyt...
