Auto on -96 ja moottori on x16xel.
Käytin näitä ohjeita vikakoodien lukemiseen:
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Sulakerasiasta löytyi 16-napainen liitin, joista navat 5 ja 6 yhdistetään? http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... pic007.htm
"If its a Simtec 56.5 fuel system (i.e. Ecotec engine) then you'll find a 16-pin ALDL connector. To read the flash codes (P codes) you need to short out pins 5 and 6"
Ainakin näin alkoi koodia tulemaan. Sain koodit 24, 29 ja 93.
Ongelma on siinä, että linkin ohjeen mukaan Simtec 56.5 systeemin koodit pitäisivät olla neli- eikä kaksinumeroisia.
Esim: 0100 Mass Air Flow (MAF) sensor n/a
Mites noita nyt pitäisi tulkita?
Niin, ja oireet on seuraavat: Rundari lakkasi toimimasta mittarivalojen vaihdon yhteydessä. Ja auto sammuu joskus kun päästää ajossa tyhjäkäynnille. Lähtee kuitenkin heti normaalisti käymään, eikä vedossa mielestäni ole valittamista. Lambda tuli vaihdettua ennen vikakoodien lukua. Jäi katsastuksessa päästöistä kiinni.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Faabio on 2004-12-15 07:11 ]</font>
Astran vikakoodien luvusta
WeskuR
Faabio
jtg
Faabio
tero76
24= vehicle speed sensor, no signal.
Wiring, vss,ECM
29= Fuel pump relay-voltage low.
Wiring short to earth, fuel pump relay, Fuel pump, ECM
93= Engine control module(ECM),MIL/RPM/fuel consumption signal(s) circuit malfunction
Wiring, ECM
Noin on autodatassa jos nyt oikein katsoin. Alempi rivi kertoo missä vika mahdollisesti on.
Ja koodi on kai tuosta GM-multecin kohdalta, tuolla topbuzz sivustolla
Ja tuo ECM on ilmeisesti se osa jota monet myös ECUksi kutsuvat. Miksi?
<font size=-1>[ This Message was edited by: tero76 on 2004-12-15 14:59 ]</font>
Wiring, vss,ECM
Wiring, ECM
Faabio
