Calibra 16V vs. 4x4 turbo
Carver
Viesti Kirjoittaja Carver »
Sulla taitaa silti olla tuo Calibra jonkin verran piristetty...?
Corsa 1.2 -85 (ex)
Astra 1.8 CD -94 (ex)
Omega 2.4i GLS -90 (ex)
Omega 2.5TD GL -95 (ex)
Omega 2.5TD CD -99 (ex)
Vivaro 1.9 CDTI -02
BMW 320ia Touring -95
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Itselläni ei ole kokemusta C20XE:stä.
Keskikulutus mulla oli aivan vakio C20LET Vectrassa 95E:llä n. 11,5l/100Km. 98E:llä tippui 10,5l/100km. Nykyään (lue: vuosi sitten) keskikulutus oli 9,5l/100km.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Tunexilla laitettu mm. T315-sarja ja pikkusen muuta.
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Ja raskas kaasujalka....
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
todella raskas... :smile:
No hommaa V6 Calibra, tehoa vähän enemmän kuin 16V:ssä ja kuluttaa hiukan vähemmän kuin turbo...
Nelivetoa siinä ei kylläkään ole.
Jos vaihto ehdot olis 16V tai turbo niin kyllähän se turboon kallistuisi(huom.minun mielipide) sillä edellytyksellä että nelivedon huollosta on jotain dokumentteja...
JanneP
Viesti Kirjoittaja JanneP »
Tutkiskele vain lompakon iskutilavuutta niin sillä se selviää. Kannattaa tässä toisessa olla varautunut suureenkiin kertapläjäykseen.
-Janne-
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
jos ei oo rahasta kiinni niin tottakai 4x4 turbo, jos ei oo ylimaarasta hilloo 10-15k niin sit kannattaa miettii 16 tappista.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itsekkin tuota turboa harkitsin,mutta sain tuon turbottoman nelikon senverran hyvillä varusteilla ja halvalla hinnalla,että päädyin siihen.
Samanverran ajettu turbo samoilla varusteilla olisi maksanut karkeasti tuplasti.
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Mulla Vectra GT (C20XE) vie 6.7-6.9l satasella eli ei käytännössä yhtään mitään!!
Hassu Auto!
Latuu
Viesti Kirjoittaja Latuu »
Samoin täällä tuli mietittyä tuota 4x4 vai vapari. No päädyin sitten V6:seen. Taustalla vähän kummitteli noi nelivedon ongelmat, ja opiskelijan budjetti :wink:
Aikastalailla tyytyväisiä nelikon käyttäjiä täällä suurin osa taitaa olla? no ata:lla vissiin mennyt nyt vähän enemmän rahaa calikkaan :grin:
puuhapete81
milloin suomessa autoilu olis halpaa?? Eikä sitä nelikkoa tarvi pelätä,kaikki hajoaa jos ei huolleta... Monessa autossa on paljon kalliinpiakin korjauskohteita kuin tuo opelin jakoboxi.. esim porukoiden TDI Borassa remminvaihtohuolto makso vaan vaivaset 780€, halpaa vai mitä!Käsittääkseni tunexilla korjattu jakoboxi/painetiiviste kestää auton iän , ellei kokeile Jartsu-kikka-kolmosta... :wink:
Carver
Juu, kyllä se on tullut jo nykyisen Omegan kanssa todettua, että jos joku hajoaa niin aina puhutaan useista sadoista euroista...
Uusimpana esimerkkinä laatikon turbiini. Ovh hinta 2000€ + asennus! Sen kanssa kävi silti hyvä tuuri sain ihan uuden huomattavasti halvemmalla....
Corsa 1.2 -85 (ex)
Vivaro 1.9 CDTI -02
ata
No yleensä tähän asti kun jotain on hajonnut (eikä ole väkisin rikottu), niin laskut on olleet aina tuhansissa euroissa, pikkusen tiukoille on mennyt talouden kanssa muutaman kerran ton auton kanssa. Mutta senttiäkään en ole lainarahaa siihen pistänyt. Ihan varma ei oikein osaa olla... harmittaa vaan että kaikki ne rahat jotka olisi voinut laittaa moneen muuhun autossa on menneet tekniikan korjaukseen. Onhan niitä kaikkia osia korjauksen yhteydessä aina vähän paranneltu myös, eli ei olla aina haettu halvinta mahdollista korjausta. Onhan se nyt jonkun aikaa jo taas nipussa pysynyt. Hienohan se ajaa on kun voimaa riittää ja myös voiman saa tiehen auton liikkeeksi, eikä vain savuksi renkaasta, nuo juuri turbon ja nelivedon ansiosta. Jonkun ikävän paikan hajotessa vain lasku voi olla siis todella suuri ja osien saatavuuskin voi olla joskus heikko ja pitkiä seisonta-aikojakin voi tulla monista eri syistä, siksi en itse ainakaan ainoana autona uskaltaisi välttämättä pitää. Mulla Calibra vie hieman vajaan 10 l/100 km 98:a, Vectra C20XE:llä kulkee n. kahdeksalla litralla kaupungissa raskaalla jalalla. Maantiellä se menee "bensan hajulla", Calibrakin menee maantiellä melkein hajulla jos kaasujalan tilalla on höyhen. Vectra ei vie paljoa bensaa edes radalla (suhteessa), kun Calibrassa radalla imu tankissa on melkoinen. Olen ajanut myös C20XE-koneisella Calibralla jonkun verran ja kyllä sekin kone siihen hienosti sopii.
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Mulla vie c20xe tavallisessa matka-ajossa 6L. Jos antaa kenkää kaupungissa, niin menee lähemmäs 10, mikä ei ole paljoa.
Se V6 on semmonen kompromissi, että siitä ei löydy tehoa, eikä myöskään taloudellisuutta, nelivedosta puhumattakaan.
