Vectran kajarit
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
Minkä kokoset on A vectrassa takakajarit ja edessä ovissa?? kebardi@luukku.com
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Omassa sedanissa oli 6,5" takakajarit ja niin ne on tällä palstalla kirjoitelleet että edessä olis kans 6,5". En ole omasta vielä riipinyt ovipaneelia auki että en 100% varma ole. Eteen vaatii korotusrenkaat jos uudet kaiuttimet meinaat laittaa. Ne saat tehtyä itse esim jostain levystä tai löytyy kyllä valmiitkin http://www.soundworks-shop.com/ ja siellä Tarvikkeet --> Kaiutinadapterit.
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Edessä ollut kahta eri kokoa, 5,25" ja 6,5". Omassani oli 5,25" metallisella kauluksella.
6,5" menee eteen kivuttomasti korokerenkaan kanssa (saa hifi-liikkeistä), toki riippuu hiukan elementistä. Itselläni tällä hetkellä joku Pioneerin 6,5" erillissarja, kun on vieläkin 3-tie erillissarjan mahdollistava ovipahvikonversio kesken. Sen voin kentoa, että Rockford Fosgaten Power-sarjan 6,5" basso ei mene oveen ihan helpolla :sad:
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Kessu
OK,kiitos avusta!Eli 6,5 taakse ja 5,25 eteen ja ei muuta ku kajareitten tilaukseen :grin:
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Ei, vaan edessä voi olla 5,25 tai 6,5 tuumaiset. Kannattaa katsoa, 5,25 aika nihkeä asennella kunnolla 6,5 reikään! Eli siis edessä ollut kahta kokoa, kuten jo ylempänä sanottiin :smile:
juhis85
Viesti Kirjoittaja juhis85 »
Mä oon ainakin repiny kahesta a vekkulista etu ovipahvit irti ja molemmissa on ollu 6.5" kajarit.
kai sinne ihan kivuttomasti menee jokku kajarit mut DLS MS6 sarjan basso ei mahtunu muuten ku isontamalla sitä reikää peltisaksilla.
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
oon kuullu että joillain kajari merkeillä on semmosia elementtejä jokka menee suoraan ilman mitään renkaita vakiopaikoille, ilmeisesti siis matalampia.. alpinesta olisin kuullu ainaki, paketissa lukis että mihin autoihin käy.. korjatkaa jos olen väärässä!!
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
6,5 tuumaset on ainakin mulla vm.-94 ja vielä vittumaisella korotusrenkaalla varustettuna... lattiakaivon korotusrenkaasta saa tehtyä pienellä työllä sopivat mille kajarille vaan... Löytyy rautakaupasta. :smile:
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Vanerista saa myös kohtuu helposti tehtyä korokerenkaan kajarille. Minulla on 5,25 ovissa, ja kotelon kera. Kotelon saannin edellytys oli peltisaksien haku kaupasta ja vähän työstöä oven sisäpeltiin....
Tuossa kuva korokerenkaasta...
linkki
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
bevece
Viesti Kirjoittaja bevece »
Mulle väitettiin kerran, että tekemällä kotelon oven mid/bassolle pääsee eroon oven verhoilun ja peltien pahimmista resonoinneista. Kuinka sulla? Mulla B Vectran ovikotelot ja kaiutinritilät pärisee ikävästi sopivalla taajuudella enkä tahdo päästä eroon ongelmasta.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Sen asennuskehikon voi tehä myös siitä alkupräsestä kajarista, mutta sit täytyy heittää se ite kajariosa roskii..
Nismo, millo lie taas ajos
Azzyyr
Kyllä pääsin ovien räminöistä eroon, kun laitoin kotelot elementeille. Toinen etu on,että musiikki ei kuulu niin hyvin auton ulkopuolelle, kun on kotelot.
Ja noilla mun elementeillä pieni kotelo on aika must. Aluksi, kun ovissa oli pelkät elementit, niin alataajuuksia ei kuulunut lainkaan.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
alpi00
Viesti Kirjoittaja alpi00 »
oisko tietoo käykö noi sound & worksin kajariadapterit b vectraan vm. 98?
bevece
kyllä pitäis käydä. autostudiostakin saa sopivia. molemmissa paikoissa taitaa olla hintana 19€/pari.
