C30SE vesipumpun vaihto
Onko kovin kummonen homma vaihtaa tuo vesipumppu. Ainankin syylärin joutuu purkamaan edestä pois että mahtuu kädet paremmin avainta vääntämään, toivottavasti ei ilmastoinnin jäähdytintä tarttee irrottaa.
Mihis hintaan noita uusia pumppuja saa? Tarvike on tarvike, mut saako mistään melkein orkkislaatua hyvään hintaan?
No jos keltään ei apua heru niin täytyypä sitten alottaa homma ihan tutkimismielessä.
Riittääpähän hommaa viikonlopuksi.
Ekegreniltä pumppu 135€. Kysyin samalla kannattaisko jotain muutakin vaihtaa, niin sano et hyllyssä olis yks kompressorisarja
Pojilla huumoria
_________________
Omega 3000 24V
Ascona B 2.0E
"Hevosvoima on se energia joka kuluu, kun vetää hevosta viisisataa metriä sekunnissa"
(Olli 10v.)
<font size=-1>[ This Message was edited by: sorjonen on 2004-12-07 11:10 ]</font>
_________________
Omega 3000 24V
Ascona B 2.0E
(Olli 10v.)
40 osanen "bolt on" sarja
Pumpun vaihtaminen ei onnistunu vielä. Joutuu irrottamaan kampiakselin päästä hammaspyörän että saa pumpun kaks alinta pulttia irti. Kun irrottaa sen hammaspyörän niin joutuu uusimaan sen kiinnityspultin, eikä tietenkään ollu uutta niin piti jättää irrottamatta. Koitettava joku viikonloppu uudestaan, kun on enemmän aikaa.
Kuutosooppeli
Otat ne torxit auki siitä hammaspyörästa niin ei tartte siihen pulttiin koskea..vittumainen se on silti irrottaa!!On meinaan aika piukkaan sovitettu!!On 2004-12-18 22:31, Sorjonen wrote:
Eikös se hihnapyörä ole kiinni niillä torxeilla siinä hammaspyörässä? Ei se hammaspyörä taida niillä irrota. Vai irtoaako siitä jotain?
_________________
Omega 3000 24V
Ascona B 2.0E
(Olli 10v.)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sorjonen on 2004-12-20 16:38 ]</font>
_________________
Omega 3000 24V
Ascona B 2.0E
(Olli 10v.)
Kuutosooppeli
Siltähän se äkkiseltään näyttää että siitä irtoaa vain hihnapyörä,mutta ne torxit menee sen hammaspyörän läpi.Otat ne irti ja näytät sille hammaspyörälle kuminuijaa,sorkkarautaa,ulosvetäjää ja keskisormea niin kyllä se irti lähtee.Hammaspyörän sovitus on vaan melko tiukka..vähänkin väännät sitä vinoon niin ei irtoo.Oli kuukausi sitten myös vesipumpun vaihtoprojekti myös itsellä!!On 2004-12-20 16:33, Sorjonen wrote:
2 tuntia tappelin sen ison pultin kanssa ennen kuin huomasin ettei sitä tartte irrottaa.
Kyllä irtoaa niillä torxeilla, kiitos vinkistä
Pumppu on vielä vaihtamatta, mutta jos nyt lomalla kerkeis sen verran istumaan tallissa että sais sen tehtyä. Jos ottais sen keskipultin irti niin vois samalla vaihtaa kampiakselin etupään stefan, täytyy raapia päätä vähän aikaa ja ihmetellä ryhtyiskö siihen.
Täs olis vielä kuva niistä osista mitä sieltä löytyy
http://www.elcats.ru/opel/image.asp?cat ... grpid=E113
_________________
Omega 3000 24V
Ascona B 2.0E
(Olli 10v.)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sorjonen on 2004-12-25 11:38 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: sorjonen on 2004-12-29 16:10 ]</font>
_________________
Omega 3000 24V
Ascona B 2.0E
(Olli 10v.)
