Multec vai Simtec 56.5
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Voiko mulla olla Simtecin ohjelma Delcon bokxissa. Kun katoin vikakoodit ni siellä oli: 1405 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve eli tuollasen vilkutuksen sain. Vai voiko niitä tulkita niin perseelleen että ois vahingossa saanu? Auto on Vectra 1.6
-98 (kesällä rekisteröity) Ainut vika mikä päällä oli se EGR temppuilu ja tyhjäkäynti venkulointi(korjattu puhdistamalla EGR) Sitte luin jostain että :
98 will have the X18XE with Simtec 56.5.
56.5 ECUs are flash programmable, so you could fit a 2.0 ECU and get Vauxhall to Tech2 a 1.8 map into it.
You'll need the Transponder key for definite. eli jos on simtec ni sitä vois ohjelmoida uudelleen.
Kinzi
Viesti Kirjoittaja Kinzi »
Kyllä ton pitäis olla Multec.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Siellä on "todennäköisesti" Multec S-V4 järjestelmänä.
Ohjelma on on todennäköisesti Opelin ohjelmoima ja säätämä.
j.h
1st Opel
Milläs se selittys että se anto nelinumeroisen vikakoodin eli sen 1405 EGR...
jpisteh
Sen kuuluu antaa nelinumeroinen vikakoodi.
j.h
1st Opel
Jaa jaa no sitte ei mitää. Katoin vikakoodit täältä: http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Sen takia ajattelin kun siellä on vaa simtecillä nelinumeroiet koodit
jpisteh
Siellä näyttää olevan virheitä :sad:.
j.h
