Voiko mulla olla Simtecin ohjelma Delcon bokxissa. Kun katoin vikakoodit ni siellä oli: 1405 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve eli tuollasen vilkutuksen sain. Vai voiko niitä tulkita niin perseelleen että ois vahingossa saanu? Auto on Vectra 1.6
-98 (kesällä rekisteröity) Ainut vika mikä päällä oli se EGR temppuilu ja tyhjäkäynti venkulointi(korjattu puhdistamalla EGR) Sitte luin jostain että :
98 will have the X18XE with Simtec 56.5.
56.5 ECUs are flash programmable, so you could fit a 2.0 ECU and get Vauxhall to Tech2 a 1.8 map into it.
You'll need the Transponder key for definite. eli jos on simtec ni sitä vois ohjelmoida uudelleen.
Multec vai Simtec 56.5
Kinzi
jpisteh
1st Opel
jpisteh
1st Opel
Jaa jaa no sitte ei mitää. Katoin vikakoodit täältä: http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Sen takia ajattelin kun siellä on vaa simtecillä nelinumeroiet koodit
jpisteh
j.h
