omega 3000 24v nykiminen PÄÄSTÖT VAELTAA
JiiPee
- OCF Member 2022
gremlin
santtu
santtu
Leppis
Heh, on varmaan kiva 300km välein nykkiä sitä mittarin kantta auki ja liimailla takas. Ite kyllä siirsin Asconassa sitä hiililevyä sen verran että se neula pyyhki ehyttä pintaa niin ongelmat loppu siihen. Eikä se hiilipinta kyllä tykkää mistään kontaktispraysta ainakaan pitemmän päälle, syöpyy pian kokonaan pois.On 2004-12-13 18:55, XeRRaX wrote:
mä veikkaisin vahvasti sitä ilmamäärämittaria.. mulla on mantassa just samat oireet ja ne johtuu mittarista ja siis käsittääkseni suunnilleen samatekniikka niis mittareissa on vaan eri kuorissa... kokeile laittaa kontakti spraytä sen levyn päälle... mä pääsen sen sprayn ansiosta noin 300km nykimättä ja sitten taas lisään spraytä ku on mittarit sen verran arvokkaita että ei oo mulla kerralla laittaa niin paljoo rahaa kii siihen...
santtu
Leppis
Niin mulle on vähän outo tuo teitin 3.0 l moottori, mutta imuilmanvuoto kyllä voi tehdä ihmeitä. Jotkut on löytänyt niitä esim. kaasuläppäkotelosta tai imusarjasta sillä "starttipilotilla". Itsellä ei ole kokemuksia, mutta väittävät kyllä että kierrokset nousee mukavasti jos jostain imasee sitä sekaan.
hb omega 3000
no niin Santtu ja muut saman ongelman kanssa painivat. nyt on kansi rempattu lambda vaihdettu,ne sytkä kamat vaihdettu imu vuodot tutkittu ym ym ja rahaa menny vitusti.mut kiva et päästöt on perseelleen vielä.toi hc on 250 tyhjäkäynnillä.mun oli samanlainen ku veti lambdan irti niin kävi ok vaihdoin sen lambdan (ekegren)alkuperäinen 90e.motonetissä tarvike 115!jengat meni ihan paskaks lambdasta ku irrotin ei lähteny vääntämällä piti moskalla hakata lenkkiä sit irtos.oliskohan katiskois vikaa?jos ne on tyhjät tarviikohan se lambda tietyn paineen putkeen jonka noi katit kunnossa ollessaan antavat et siel ei olis vastapainetta tyhjäkäynnillä tarpeeks?ja heti ku nostaa kierroksia alkaa virtaamaan enemmän putkessa?????
santtu
santtu
