Moro, onkon muilla ollu A Vectran jarrujen kanssa ongelmia ? Itellä joka vuosi katsastuksen kanssa ongelmia kun ei tahdo päästä jarruista läpi. Kovin on tehottomat
vaikka levyt/rummut, palat/kengät ja sylkyt on vaihettu (ei pääsylkky), voisko tehostimessa olla vikaa ? Täällä joku joskus sano että jos tyhjäkäynnillä painelee jarrua ja tyhjäkäynti alkaa vaeltaan niin tehostimessa on vikaa, näin se mulla tekee kun testaa. Vai onko pääsylkyssä jotain vikaa ? Tarttis tällä viikolla katsastaa...
A Vectra jarrut
Aapo
ruttu
mulla meni asconasta tehostaja paskaksi ja sen kyllä huomas.. kohtuutonta sihinää kuulu polkiessa! eikä jarru tehoja ollu juuri nimeksikään.. voi sitä testata niinki että kun auto ei ole käynnissä->jarru pohjaan ja rymäyttää käyntiin.. pitäis huomata polkimella eroa jos tehostaja on kunnossa.. en tiiä muitten mielipiteitä muttan ainaki opeleissa (ainaki vanhemmissa) on hallintalaitteet yms. "raskaammat/jämerämmät"
viljami
Mulla A-vectran kanssa aivan sama juttu. Rattaita (205 / 45 / 16) ei saa kesällä lukkoon ollenkaan vaikka polkee kuinka. Jarrupalat vaihdettu, levyt hyvät! Samoin takajarrut kun tulee talvella mutkaan, niin saa repiä kärmää aivan tosissaan että saa perseen edelle...
Mutta mielestäni katsastusmies ei ole silti mitään erikoista niistä sanonut...
Mutta siis tietääkseni kaikissa A-vectroissa on siis enemmän tai vähemmän huonot jarrut...
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Leppis
Kyllä sen ehkä hieman vaeltaa, jos tyhjäkäynnillä pumppailee, mutta se nyt johtuu vain siittä että ruisku saa sitä kautta ilmaa, mitä se ei mittaa ja seokset ehkä hieman heittää laihalle. Mutta tehostimen voit testata ainakin sillä tavalla, että pumppaat auton ollessa käynnissä jarrua niin että poljin tulee "kovaks"On 2004-12-27 09:18, Aapo wrote:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Leppis on 2004-12-29 17:57 ]</font>
Veccura A
Ei mulla ole jarruissa koskaan ongelmia ollut. Varmasti pysähtyy ja koskaan ei ole leima jäänyt saamatta jarrujen vuoksi.
Jarrut "joutuu" uusimaan noin 80tkm:n välein, samalla kertaa levyt, palat ja takajarrukengät. A-Veccuun jarruosat ei ole niin pahan hintaisia, että kannattais säästää laadussa. Nykyisiin Brembon vakiokokoisiin levyihin olen enemmän kuin tyytyväinen. Reilun vuoden päästä on taas vaihto ajankohtainen, tuolloin saattaa alle eksyä jo normikokoista suuremmat levyt, ihan vain ulkonäön vuoksi, kun levyt näyttää hiukan alamittaisilta 17" vanteen kanssa
Jos en väärin muista niin ABS:eilla varustettu A-Veccu pysähtyy satasesta 42 metrin matkalla (jonkun vanhan TM:n testissä, pitäis sekin etsiä joskus..).
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
-jupe-
