C20LET puristuksien laskeminen
VP
chainsaw
VP
Pitää nyt kattoa mihin mä ne loppupeleissä lasken! Pitäs saada nostettua uudestaki ahtimesta vähän paineita. Saahan niitä tietysti vakio paineillaki nostettua
, mutta ei olis kone niin kovilla kun laskee puristuksia!
Pitäs laskea, että paljoko puristukset laskee kun sorvaa männän palotilan reunat veks!
-Audi A6 2.8 quattro-
puuhapete81
smstormy
on monta vaihtoehtoa:
1.mäntien sorvaus (heikentää mäntää)
2.lyhyemmät kiertokanket (alkuperäiset eivät kuitenkaan kestää)
3.paksumpi tiiviste (esim z20let 2 tiivisteesta saa tehdä)
4. edellisten yhdistelmä
www.es-tuning.org
Tallinn, Estonia
Tallinn, Estonia
Nieppe
VP
Epäilen hieman sitä että männät heikkenee, koska mäntiä ei sorvata palotilaa syvemmälle! Tasapäisiä mäntiä sorvatessa näin varmasti tapahtuu! Puristukset laskee noin 1:8.0 kun sorvaa männät tasaiseksi. Palaminen tosin heikkenee tämän johdosta, koska palotila lähtee männästä mutta tokkopa on kovin suuri merkitys!
Z20LET:in tiiviste löytyy jo. Kahta en kyllä pistä. Menee turhan räpellykseksi
Kanget olisi kyllä hyvä vaihtaa, mutta pudjetti ei juuri nyt anna sen vertaa myötä. Kahtellaan siite uudestaan ku kanget on kierossa
Lehtonen
Se kannattaakin otta vain niitä välilevyä siitä toisesta ympättävästä tiivisteestä. Ei vain kahta päällekäin siis.
Ootko kattonu häviääkö ylin männänrengas jos sorvaat sen männänlaen tasaseksi?
Ainakin todella hipatillilleen menee, eikä varmaan kestä rengas tai renkaan yläpuolinen osuus, vaan sulaa.
En kyllä noihin mäntiin koskisi. Ehdottomasti mielummin parit välilevyt tiivisteeseen jos on tarpeellista.
Ensimmäisenä kangista irtoo alalenkki, eli vahvemmmat pultit on must.
Otin muuten kuvan mahlen katalookista... tossa näyttää rakoa jäävän, mutta hyvin vähän. Pitäis tallilla mittailla männistä pitääkö kuvassa mittasuhteet paikkansa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Lehtonen on 2005-01-05 21:44 ]</font>
Jabajee
smstormy
juuri sitä tarkoitin, että levyjä yhdistämällä tehdään paksumpi tiiviste.
ei missän nimessä saa työstää männän reunoista pois. Niin kun sanottiin, ylempi rengas tulee liian lähelle ja ei kestä. Tässä esimerrki Tunexin sivuilta: http://www.tunex.fi/sininen/manta.jpg
Katselen juuri LET mäntien kuvia ja ne vaikutta ihan tukevilta, renkaiden välit on isot. Osaako kukaan sanoa kuinka paksu on männänpää (piston crown) keskeltä? Siitä voisi vähän laskea kuinka paljon on varaa työstää. Varmasti männän jäähdytys öljulla auttaisi myös, kun sellainen Opelilla puuttuu.
Kiertokanket myös vääntyy isommalla väännöllä, olen nähnyt sellaisia...
VP
Otin nyt männät irti. Ei niitä tosiaan kärsi sorvata palotilan pohjalle asti.
Jos noista männistä sorvaa sen verran, että venttiilien kolot lähtee(n.2.5mm) ja lisää yhden levyn tiivisteeseen niin tälläkin tavoin puristukset jää noin 1:8.0. Männänrenkaaseenki jää varaa 3.5mm. Miltä kuullostaa!?
kosunen
- OCF Partner
Miksi sitä puristussuhdetta pitäisi laskea? Vakiona se on ihan hyvä suuremmallekin teholle. Paljealue muuttuu liikaa, jos niitä madaltaa. Eivätkä ne kestä pidemmän päälle. Kyllä sitä painetta voi nostaa suuremmaksi, jos moottorisi apulaitteet sen vaan sallivat. Palotilaankaan en kyllä suosittelisi koskemaan... Voi olla että suuremmalla teholla voimansiirto sanoo työsopimuksensa irti, mutta se onkin jo eri juttu. Neuvoni olisi se, että jos ei ole riittävästi pelimerkkejä ei kannattaisi liikaa urheilla, vaan odottaisi että saa sen verran kasaan rahaa jotta sen asian voi toteuttaa kerralla hyvin.(Kaikki voi tästäkin huolimatta mennä poskelleen, mutta luulisin sen kuitenkin kestävän pitempään). T: Kansiviritys J.Kosunen
VP
No jos sitä tyytyy pelkkään tiivisteeseen! Toisaalta ei tästä olla tekemässäkään mitään pomminvarmaa menopeliä. Kuhan nyt ruplataan tekemisen ilosta
Ei viitsi tähän rotiskoon kovin hirveitä rahamääriä pistää. Olisi eriasia jos olisi kysessä jokin kunnon auto....takavetoinen ennen kaikkea
Nieppe
NE koneen männänlaen paksuus on palotilan pohjalta 5.5mm
Nyt tuli sit myös testattua kadetin 2.0ne sorvatuilla vakiomännillä,pahvilla ja vakio alakerralla.Puristussuhde noin 8.4-8.5 .
Kannentiiviste lähti välistä kävelemään mittarin näyttäessä n.1.1bar. todelliset paineet oli kuitenkin noin 1.3-1.4,kun edellinen omistaja oli tehnyt ahtomittarin
letkun väliin vuotavan teippiliitoksen.
Ihan mukavasti oli voimaa
Huomenna uus pahvi paikalle,uudet putket ja paineet noin kiloon,ni pitäis kestää.
Ensviikolla säätämään ja katsomaan minkäverran voimaa on tullu lisää.
