PA-mittari näyttää 1/4 tankki liikaa *KORJATTU* NYT ! ok
Realsanta
Eli kyseessä on Opel Monza GSE -84 Digimittaristo
elikkä on otettu anturi sydeemi käteen tankista ja vähän lisää taitettu anturin kelluketta se ottaa kyllä varmasti nyt tankin pohjaan.
Otettiin irti anturin puihat irti ja edelleekin näytti 1/4 osa tankkia ja ajotietokone näytti n.150km ajomatkaa jäljellä
Tankki oli niin tyhjä että pumppu haukkaa ilmaa jo.
Tankkasin 10litraa bensaa niin mittari nouse n.3/8 asti
Missä vika?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2005-01-09 14:45 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: realsanta on 2005-02-28 14:56 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2005-03-02 14:33 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2005-03-05 18:58 ]</font>
caravaanari3,0
Viesti Kirjoittaja caravaanari3,0 »
Äkkiä vois kuvitella, että polttoainemittari saa väärän vastusarvon jotenkin. Eli onko mittariston maajohto ok? Entä anturilta tuleva johto ehjä? Hapettumia missään?
Realsanta
päälisin puolin näytti ehjälle
onkos niillä johdoilla väliä kummin päin ne on siinä anturi jutskassa?
sitä ei havaittu koittaa vaihtaa niitten paikkaa keskenään
Realsanta
Voiko vika olla Jännitteen tasaimessa?
caravaanari3,0
sekin vois olla vikana, mutta tod.näk. silloin joku muukin mittari näyttäis liikaa tai liian vähän, tai sitten jotain omituista arvoa.
Realsanta
On nimmittäin arvokkaita ne anturit Tankkiin 105e(alk.) lähtö onkohan niitä tarvikkeena?
POLTTOAINEMITTARIN ANTURI OPEL OMEGA-A 86--94
A --88 Anturi (ei Diesel/Caravan). . . . . . . . . . . . . 28-2512 49.50 ???
A 89-- Anturi (imuputkilla, ei Diesel/Caravan). . . . . . . 28-2513 69.50 ???
Vittu mistä sais Farkkumallin tarvikkeena?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2004-12-01 18:33 ]</font>
hopeahuoli
Viesti Kirjoittaja hopeahuoli »
onko se jännitten säätäjä semmoinen "motukka" kolmella liitimellä mittarin takana? ostin tuossa jokin aika sitten gsi mantan mittariston ja siinä ei toiminut bensa eikä lämpö mittari tai ne nousi aivan vähän vain, no vaihdoin kyseisen "motikan" alkuperäisestä mittarista ja alkoi pelittämään ja näytti kumpikin ihan oikeita lukemia. no nyt mittarit taas sekoilee! näyttää aivan liikaa. lämmöt on tapissa(kun pitäis olla normaalissa) ja kun tankki täynnä niin viisari menee heittämällä yli asteikon ja bensa loppuu kun viisari noin toiseksi viimeisessä viivassa. onko vika siinä säätimessä vai maadotuksessa?
Realsanta
Maadoituksesta puhe Minne pitää mennä anturin maadoitus johto?
Ja mitä PA-mittarin pitäisi näyttää kun piuhat on irti anturista tyhjää? vai jotain muuta?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2004-12-01 20:20 ]</font>
Split
Viesti Kirjoittaja Split »
Joskus noissa vanhoissa romuissa mitä on omistanu on bensamittari ollu särki sen takia että sieltä kelasta on ollu johto poikki mihkä se tankissa se laahain ottaa kiinni (ja liikkuu sen kohon mukaan).. Sen langan kun sitten yhdistää omatekoisesti niin bensamittari alkaa toimimaan mutta näyttää hyvinkin erilaista lukemaa kun sen pitäisi :smile:
Realsanta
nyt on vaihdettu nuo jännitteen tasaimet 5v ja 10v makso oikein 1e/kpl :grin:
ja mittari näyttää vieläkin 1/4 liikaa Apuva
Vaikuttaako ruiskun boksi mitenkään tuohon PA-mittariin /ajotietokoneen paljonko vielä pääsee tankilla
pitää ruveta sitä anturia rassaamaan kyllä seuraavaksi
Realsanta
Nyt on Lisä maajohto eikä apua eli onko mittari rikki? joku liitos löysässä?
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Useinhan noi mittarit ei toimi lineaarisesti. Eli alussa saa ajella pitkään, ennen kuin viisari värähtää mutta vauhti vaan kiihtyy loppua kohden.
Realsanta
Ja miten tuo asia liittyi tähän ongelmaan?
katos löpö loppuu tankista kun 1/4 vielä mittarin mukaan jäljellä
luppakorva
Viesti Kirjoittaja luppakorva »
Mikäli sikäli muistan oikein niin ainakin osassa ihanista ooppeleista pystyy muuttamaan jonkun verran sen mittarin asentoo kun purkaa sen ite mittarin 1000 pil päreiksi ainakin omassa e raketissa oli samaa vikaa eli tankki melkein tyhjäks ja eiku säätämään silleen et just punasen lopuu näyttää ja sit ku tankkasin mitä tankkiin meni niin meni aavistuksen yli asteikon eli ok =)
Realsanta
LUKEAA ensimmäinen postaus autossa on DIGIMITTARI eli ei oikein viisaria voi vääntää :razz:
